[ Тема закрыта ] LG шасси MC-019a .Тюнер под вопросом.
ромм
11-12-2008 03:56
Состав : TDA9361PS/N2/4I0793 eeprom 24c16.тюнер 6700MF0001E (2 in1)
Телевизор LG MC-019A шасси ,проц TDA9361PS/N2/4I0793 eeprom 24c16. Нет приема по эфиру (видео , звук отсутствуют ) Вход по видео ТВ проца целый. С Выхода тюнера 6700MF0001E по видео и аудио полный ноль. Тотальный пропай тюнера и замена прошивки не дала результата.. С входов A/V все в порядке .
Подскажите пожалуста как в режиме ТВ управление по 13 и 14 (sw2 и sw1 )ногам тюнера . В данный момент на 13 ноге тюнера имеется 2.5 вольта на 14 - 0 вольт. Насколько это соответствует режиму ТВ ?
ФАРТ
11-12-2008 08:30
ромм, в какой бы стандарт не был переключен демодулятор, на выходе 18 всегда должен быть видеосигнал соответствующего стандарта. Наверное проще будет скомутировать KS-H-142E , или его аналог.
marina
11-12-2008 09:33
В тюнере TDA9817TS присутствует ? Как она поживает ?
холявщик
Вованыч
11-12-2008 10:06
ромм,если замена нужна
URAT
11-12-2008 10:57
ромм, С 11 ноги ПЧ изображения выходит ?
Hop
11-12-2008 11:24
Состав : ,проц TDA9361PS/N2/4I0793 eeprom 24c16.тюнер 6700MF0001E
ромм писал:
С Выхода тюнера 6700MF0001E ?
Это тюнер с радиоканалом /длинный/?
Тогда в сервисе нужно включить 2IN1
ромм
12-12-2008 00:24
Hop, - да , с радиоканалом , 2 in 1 включен. marina, Похоже все таки тюнер под замену . TDA9817 стоит, попробую ее найти , чтобы не менять весь тюнер.
ФАРТ, - спасибо теперь разобрался .
Холявщик - взял на заметку . улыбка
mobic77
02-11-2015 23:23
Доброго времени суток.Вижу тема старая,но вот мне пришлось по-напряжся.Состав тот-же "Состав:. TDA9361PS/N2/4I0793 OICTMPH006C
Memory - 24C16A
Stereo - MSP3410D
Sound – TDA7297
Tuner – 6700MF0001E TAFD-Z242D" ВсЁ перепроверил-проц или тюнер-но как?
из входов (перекинул на кондерах (pin40,42) и запихиваю видео шнурками "тюлпанами"с т2-нормально там и там-но если по радиоканалу то нет синхро,если прошивка не своя то вообще нет останова на запись канала.Далеко пошол,Надо изучать PLL,AGC,и апчг.Подскажите, тюнер должен сделать сигнал на проц-какими пинами(енглиш по доках ещё с трудом читаю),чтоб уставить апчг и ару для удержания и обратной связи на тюнере или всё-проц менять?,я так понял в тюнере с радиоканалом нормализуется-но по апчг не понял,второй день-в "голове",шиты на микры последних (в тюнере) под рукой.
brt137
03-11-2015 00:33
mobic77, не надо поднимать старые темы (да ещё и решенные) вопросами. Надо делать свою тему, в соответствии с правилами раздела:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси MC-019a .Тюнер под вопросом.
  • LG, шасси MC-019A, нет звука.
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG RT-21FB20VW шасси MC-019A нет цвета в PAL
  • LG шасси MC-019a - тусклая картинка
