[ Тема закрыта ] LG шасси MC-019a - тусклая картинка
Agat2
15-09-2007 19:49
Пробило присоску на землю в ТВС 6174V-6006E. Купил, как всегда, в Космодроме в Харькове безродно-китайский с такой же маркировкой, поставил. Нормально включился, засветились шумы на экране. Не успел даже антенну подключить, опять строчный транзистор вылетел. Меряю- в новом ТВС тоже присоску пробило. Поставил 6174Z-6040C. Включаю- темный экран. Если яркость и контрастность на максимум- бледная картинка. По ABL поменял практически все. В сервисе размер по кадрам регулируется в широких пределах. Поменял 6107, стабилитроны по IK. Ставил память чистую. В сервисе отключил EYE, разьем отключил, чуть получше стало. При отключенной антенне на видеоусилителях выставил 148 в. Если в сервисе BCF=1, начинает периодически выключаться.
На 50 ноге проца 4,9 в. Если эту ногу через 1 к. на 3,3 в.- чуть- чуть получше стает картинка. Если через 1к. на землю- еще лучше. Если через 620 Ом (закоротить К-Э транзистора Q571 ABL), то почти совсем хорошо. А если на землю через 150 Ом, то практически нормальное изображение.
холявщик
Вованыч
15-09-2007 20:00
Agat2, меняй свой транзистор он глючит 99.9%
Agat2
15-09-2007 20:13
Да менял уже, толку. Даже если совсем закоротить К-Э, картинка все равно не дотягивает до нормальной.
мастер-ломастер
15-09-2007 20:32
так поставь этот резистор 150 ом и всё.
Agat2
15-09-2007 20:55
Да поставить недолго. Хотелось бы до причины докопаться.
мастер-ломастер
15-09-2007 20:58
Причина может стоить гораздо дороже, чем этот резистор голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Scorpion
16-09-2007 00:57
Agat2, шота я блять не встречал у нас на Космодроме гавна! Скока беру, да и мои коллеги берут - всё нормально! Именно на ЛыЖу! Так шо не гони волну! Мож тебе как Лоху всунули хуйню? Так вперёд - назад качать права! Я на космике на большое бабло по браку не попадал - максимум хуёвые кадровые! Да и то перепил с какого-то говна. После того, как высказал претензии - мне заменили, даже если и были паяные. Но я правда там рядом живу и постоянный!
vittt
16-09-2007 02:20
Agat2, злость Откланялка!!! особенно-если китайская.Или ёмкости в коллекторн.цепи. злость злость
Agat2
16-09-2007 10:34
Отклонялка родная, Самсунг, никто ее не трогал. Емкости поменял, не помогает.
Забыл сказать- графика идет идеально, ярко.
vittt
16-09-2007 11:01
Если ты поставил другой ТДКС,то что ты хочешь?А с родным -если цепь коллектора НОТа в норме-может изменяться индуктивность (из-за отклонялки) и разгонять высокое.В ЛЖ такое бывает.
Agat2
16-09-2007 15:21
В общем, запустить ОТЛ никак не удается. Транзистор закрыт, хоть ты тресни. Ставил подстроечник вместо R447- ничего не меняется. На 8 ноге ТДКС 4,9 в при максимальной тусклой картинке и 5,8 при погашенной. Очевидно, ТДКС не ту напругу выдает. И что теперь? Опорное напряжение менять стабилитроном ZD441? А в какую хоть сторону, может кто подсказать?
Пилот
16-09-2007 15:34
а чем он другой?
какую, другую? 6174Z-6040C применяется также в шасси MC-019A, так же как и 6174V-6006E, первй для обычного кинескопа второй для плоского, всего лишь, ищи неисправность в другом месте, да и по поводу заменый FBT на MC-019A полно тем
Agat2
16-09-2007 15:47
Темы я изучил ВСЕ на ВСЕХ известных мне форумах. Если ты считаешь, что я где-то не доглядел, ткни меня носом конкретно туда, буду благодарен. А воду лить не надо, тут много ума не требуется. Ребята, ну не заводите грызню, пожалуйста. Не знаешь- сиди молча, за язык ведь никто не тянет.
16-09-2007 15:47
Agat2, мое терпение НЕ БЕЗГРАНИЧНО! - пора хоть что-то САМОМУ почитать и сделать!
Agat2
16-09-2007 16:05
Ребята, ремонтом электронной техники я занимаюсь профессионально почти 40 лет. Запчасти в Харькове я начал покупать еще в начале 80-х у Валеры Денисова возле "Юного техника". Так что я не просил рассказывать, как ТДКС покупать или как поиском на форумах пользоваться.
Я считаю искренне, что прочитал и сделал ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ. Так это или не так, будет видно только после того, как выяснится причина несправности. Если я протупил, попрошу у всех прощения за потерянное время. А сейчас еще раз прошу писать только тех, кто может подсказать что-то дельное.
16-09-2007 16:27
Agat2 писал:
- как ЭТО так? Какую не ту? Резистор "подтяжки" к В+ по ABL проверен? О какой 50 ноге идет разговор, если по схеме - это 49?
Кто исключал вариант "пробоя" этой ноги однокристалки при "пробое" анодного конденсатора в ТДКС? - все к процу ведет, если все по цепи проверено!
ЗЫ: прозвони 49 ножку относительно массы - по аналогии с FE-2 - ей что-то "приснилось"! голливудская улыбка
ЗЫ2: "40 лет" - это "стаж", а не показатель "классности", это так, к слову ... подшучивать, дразнить
ЗЫ3: а ТДКСы лучше " у Марины" брать - телефончик дать .... голливудская улыбка
Agat2
16-09-2007 17:04
Нога конечно 49, это у меня описка. Она живая 100%, она ведь реагирует на ручное открытие- закрытие транзистора. При нормальном раскладе транзистор открыт, при превышении тока лучей закрывается. Вот в том и проблема, что он не открывается. Вот если кратковременно замкнуть 8 ногу ТДКС на землю через сопро, контрастность увеличивается.
Размер по вертикали уменьшал до 0, никакой реакции. Об этом я должен был в поиске прочитать?
Так что по моим понятиям все-таки 8 нога ТДКС не то выдает. Не знаю, как такое может быть, но других причин не вижу. Вопрос в том,как согласовать работу этой цепочки. Третий ТДКС уже не пойду покупать. Я хоть почти 40 лет ремонтирую ,( кстати, чисто как частник, а не на зарплату где-нибудь. Живу с этого дела и по моим понятиям неплохо) но мне трудно вот так глянуть на схему и сказать, что нужно делать.
От телефончика Марины я бы не отказался, конечно.
16-09-2007 19:12
Agat2, а самый простой ТДКС (посмотри ниже) из "подборки" - найдется? Домотай - подкинь!
Взаимозаменяемость 6174V-6040C и 6174Z-6040C Render Прям стыдно спрашивать LG, MC-019A. Стоит 6174V-6006E. Классика с HOT и поджаренным R447. Знаю, что можно 6002K и 6174V-6040C. А вот как насчёт 6174Z-6040C ? Вот 8008A я понимаю, что заменяются друг на друга. А с этими как? Про надёжность я всё понимаю, и про фокус на краях, и т.д. Но он вообще заработает? Кто-нибудь ставил?
key-s Работает. Разницы не заметил.
Angel Hristov Разница только внешная в верхней части ФБТ /заметите/ Иначе 100% аналог,потверждаю и нету проблемов с фокуса,ето точно. Render Спасибо! Буду сделать попробовать
vova В продаже появились китайские: FBT BSC25-3373 аналог 6174Z-6040C ( HR8656 )
bob Ставил 154-277B, P. Только немного ноги перекрестил.
Какой FBT лучше? Телевизор LG CT-21Q92KEX ,шасси МС-019 ,подскажите, на этот телевизор, можно поставить FBT6174Z-6040C или надо обязательно ставить родной 6174V-6006E , какой лучше? и в чем у них разница? только в цене или еще есть что то? У нас FBT 6174Z-6040C ,стоит 740 руб., а 6174V-6006E ...1670 руб, разница в цене как видите большая.., но не всегда такое срабатывает, не все что дороже...лучше, или не так? может есть что нибудь лучше родного? по ссылке http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... , я прочитал что можно поставить и FBT6174Z-6040C, но там говорится о другом телевизоре, не о таком как у меня... написано было так же ...6174V-6006E - один из самых ненадежных ТДКС. Так какой лучше всего ТДКС поставить на телевизор LG CT-21Q92KEX ...???
Anator, у нас FBT 6174Z-6040C Китай стоит 200руб,Корея FBT 6174Z-6040C чуть дороже. Эти в твой ТВ встанут нормально.
Согласен с ДимОК лучше HR
LG MC-019 ТДКС и НОТ Пробит ТТ2140 и похоже придётся менять 6174V-6006E.Цена кусается. 6174Z -6040С дешевле но придётся ждать. Китайские ставил кто нибудь?В поиске читал про 154-177B и мотать дополнительную обмотку Кто какие замены ставит в это шасси?
Ксан 6174Z-6040C брал по 300рублей наверное китай.Главное что он работает в отличии от оригинала.
ОлегК Главное что он работает в отличии от оригинала. У нас в прайсах 6174Z-6040C Корея те же 300 р
Пилот единственная разница 6174Z-6040C применяется в шасси MC-019 с обычным кинескопом,а 6174V-6006E с плоским
sawjart HR 80033,тоже анлог,полный...
ОлегК sawjart, спасибо,но хозяин HR не потянет Пилот, уточни 6174Z-6040C в ТВ с плоским кинескопом 21дюйм,без переделок установить не получится? Извините модель не уточнил CT-21Q41KE,плоский кин.
Пилот 6174Z-6040C в оригинале ставится на обычный кин, по ногам полное соответствие, отличается скорее всего отсутствием емкости(6174V-6006E)ИМХО, сам лично не ставил, но здесь не однажды слышал люди меняли без проблем, в поиске посмотри найдешь много
варп ОлегК, 6174Z-6040C , 6174V - 6002K ставь спокойно - проверено.
ОлегК варп, вечером сегодня принесли 6174Z -6040С китайский 210руб. И 6174Z -6040С Корея 400руб Завтра поменяю
Серж ОлегК, нормально все. Я менял. Даже не заметишь.
ОлегК Серж, ну,ну завтра если что то не так,с варп,ом за всё ответите
ОлегК Заменил,картинка нормальная,искажений больших не заметно.У старого FBT между присоской и корпусом 36 ком.НОТ поставил BU2520DF.FBT поставил 6174Z-6040C дешёвый китайский без кондёра.У него между верхним выводом Fokus и 2анод стоит сопрот.500мом. И кстати как ни странно хозяин утверждает,что изображ. стало более сфокусированным. Надеюсь,что гарантию отработает.
Серж ОлегК, 6040 и не китайский без кондера.
ОлегК Серж, я знаю,у меня же второй лежит написано Корея,Jung Woo Electronics ,жаба задушила ставить,хотя по виду стрёмный какой то.Другое дело Китай,красивая коробка,целофан,вложенная схемка включения. Только бы стрелять не начал
ТУЛИН.АМ ОлегК писал: Пробит ТТ2140 и похоже придётся менять 6174V-6006E.Цена кусается. 6174Z -6040С дешевле но придётся ждать. Китайские ставил кто нибудь?В поиске читал про 154-177B и мотать дополнительную обмотку Кто какие замены ставит в это шасси? Если ещё актуально:154-177B домотал 22 витка.5 ногу кинул на +15V домотаную на -15V.(соблюдая фазу) AFC взял с домотаной обмотки через 80-100кОм.Потом ставил PET22-23,это тоже самое,но домотал 18 витков.Проблем ни каких не увидел,может у родного в динамике чуть лучше фокусировка.УСЁ
KRAB ТУЛИН.АМ, лучше ПОЗДНО, чем никогда ...
ТУЛИН.АМ домотал 22 витка.5 ногу кинул на +15V домотаную на -15V.(соблюдая фазу) AFC взял с домотаной обмотки через 80-100кОм.Потом ставил PET22-23,это тоже самое,но домотал 18 витков ни причем
КириллШ найдется умелец который на тебя будет все списывать (добрых людей больше. чем умных)
ТУЛИН.АМ ОлегК (Кто какие замены ставит в это шасси? ) 1 Был задан конкретный вопрос,я дал по возможности конкретный ответ. 2 Всем хорошим никога не будеш,как ни старайся. 3 Вопрос по замене на аналог был обговорен с клиентом (хотя через год он может всё забыть) 4 В наших прайсах 6174V-6006E - -54 бакса и в наличии нет,а работать надо 5 Видел в место SMR40200 наш МП3-3, это действительно кракодил,а тут даже цоколёвка сходится - грех не поставить!!! Но это моё мнение.А влететь можно на чём хош.
vict ТУЛИН.АМ, можно найти и за 30$ с копейками,было бы желание,в частности здесь http://radiocatalog.ru/
Тем более что прямую замену,опробованную не раз,гораздо ниже по цене выше рекомендовали. Так зачем рекомендовать всевозможные домотки? Всё верно,можно ставить в Самсунг (и не только в него)сторонние блоки. Но это на уровне договорённости между ремонтником и хозяином,который не известно как себя поведёт в конфликтной ситуации,зачем тогда это рекомендовать как панацею?
ТУЛИН.АМ vict, о панацее впервые слышу ,никогда о ней не писал, о договорённости с клиентом я уже писал (читайте внимательней) и последнее - я отвечал вот на ЭТО ОлегК: В поиске читал про 154-177B и мотать дополнительную обмотку Кто какие замены ставит в это шасси? За ссылку благодарю,доматывать Вам ни чего не советую и разрывные резисторы не забывайте ставить и в этом случае рано или поздно нарвётесь на проблемеого клиента,или на умельца - ремонтника, который нечистоплотно нарабатывает клиентуру.Это факт!
ОлегК Ребят,о проблемных клиентах давайте во флейм. ТУЛИН.АМ, спасибо уже не актуально,но на на счет PET22-23 интересно! Кстати 6174Z -6040С китайский гарантию отработал
shinka Ребята, в чем проблема . Уже два с половиной года ставлю Китайскую фирму XINGYE T.I.T. GROUP.Пока не одного отказа,в том числе SONY 29FX30. Средня цена FBT 120р.
LG CT-20F35M шасси MC-049B Неправильно управляется. SOLUS Проц. MICRONAS VCT49... Память 24C16W ТВ включается (сразу, минуя деж.реж.), показывает, но в с-ме B\G. При нажатии кн.Р+ номер канала уменьшается. При Р- -увеличивается и появляется кратковременно шкала рег.громкости. Иногда начинает «листать» каналы. Меню, рег. громк. так-же ведут себя неадекватно. На ПДУ не реагирует (пульт проверен). На плате, напротив кн.Р+ , Р- , V+ и под кнопками были следы влаги – мохровый зеленый налет. Все подчистил, кнопки поднимал. Питание на проце 5В , 3,3В в норме. Память ставил чистую 24LC16B. Фотоприемник откидывал. Ничего не помогло. На шине постоянно присутствуют импульсы. Что еще можно проверить перед приговором micronasу ?
МИД58 Проверь диоды у нопок (заменой !) и резисторы, там же.
МИГУЛЯ былопохожее с листанием меню -ЗАМЕНА проца помогла.
SOLUS Спасибо. Нашел. Утечка стабилитрона ZD101 5V1.
Не работает ТДКС 6174V-6006E от шасси MC-019A
Не работает ТДКС 6174V-6006E от шасси M Мерил анодный вывод с корпусом- пробой. Читал в конфе,что нужно высверлить анодный кондер. А где он расположен?
Сергеевич цилиндрический прилив вертикальный - тока как потом высокое удерживать? - имхо надежней купить новый -
Kondor Кажется ставится 6040, он без кондера и высокое подгуливает, но смотреть можно...
Сергеевич 6040 ,6002к
МИГУЛЯ возьми 154-375F разведи ноги соответственно схеме и будет тебе дешево и сердито.а конденсатор не высверливай-запаришься.
JUSTAS У 154-177 для кадровой нужно витки доматывать?
zhuk 6174V-6006E BSC23-N0107 _____ 154-177B намотать 2 ( 3 ) витка ( -14v ) намотать 2 ( 3 ) витка ( +14v )
ТВ LG шасси:MC-019A полетел строчник:6174V-6006E RAFIZ У него повидемому полетел кондер между анодом и корпусом т.к. сразу летит тр.ТТ2140 и по итернету почетал, чтои с ними это типичная проблема. Я почетал, что можно этот строчник восстановить, но в инете по этому поводу очень мало написоно! Пожалуста, можно более подробно узнать как, где и какого диметра его просверливать, т.е. весь детальный процесс. Если высверлить кондёр сильны ли будут заметны изменения, если да то каким кондёром его можно заменить? Ещё у меня есть строчник: 154-177В где и скока витков доматывать? И как цоколевать? И какие транзисторы вместо ТТ2140 подайдут?
БУНЯ Вместо 6174V-6006e отлично идёт HR8656, HR80033, 6174Z-6040C , 6174V - 6002K транзисторы, почти любые, BU2520DF, D5702, 2SD2627, 2SC 4927, BU1508D 154-177B домотай 22 витка. 5 ногу кидай на +15V домотаную на -15V.(соблюдая фазу) AFC возьми с домотаной обмотки ез 80-100кОм.
БУНЯ, А как на счёт восстнановление родного строчника?
RAFIZ, можно ставить без анодной емкости ,изменения растра незаметны,а по деньгам очень даже хорошо
RAFIZ БМК-Миха, А можно узнать где именно, кокого диаметра и как глубоко сверлить его? Даже если так! Но всётаки можно узнать какой там кондёр стоит?
RAFIZ, вот читай http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html потом раскажешь.
Кинескоп чейный? Я столкнулся с похожей неиправностью раз 3 или 4. Была в пробое ОС. Проверял?Тоже транзюк вылетал моментально и имено на этом шасси. А транс был на подкитку иэто ничего не меняло.
Я восстанавливаю так. Срезаю маленькой болгаркой выступающую часть конденсатора, это овальная часть. Затем дрелью делаю несколько углублений. Далее выковыриваю отвёрткой остатки ёмкости, граница его хорошо видна. Подчищаю остатки, протираю образовавшиюся ванночку ацетоном. После заливаю её из тюбика обычным белым автогерметиком. Сушу как можно дольше (обычно это ремкомплект ждёт своего часа). Так восстановил наверное с десяток за год, повторов пока нет.
ЗЫ: Марина: 8-067-741-87-86 (магазин на р.р."Героев труда" - ПДУ, ТДКС и т.п.).
ЗЫ2: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171623 - еще не "чистил" - но прочтешь и МНОГОЕ станет ясно! улыбка
RafikM
17-09-2007 10:50
R453, ZD441 - обычно, при такой неисправности летит ZD441, на нём должно быть 6,2 в.
Agat2
17-09-2007 11:19
Да на нем и есть 6,2 в, не в этом дело. Если вообще эту цепь ОТЛ выбросить, а 49-ю ногу заземлить через 620 Ом( это у меня на плате 620, а по схеме 560), как получается при открытом транзисторе ОТЛ, и то контрастность недостаточна. Если Ом 150, тогда нормально.
telemexanic
Пионер
17-09-2007 11:45
Были аппараты с таким дефектом процессор.
Железный Оленевод
17-09-2007 11:52
Agat2, Спроси у ребят у кого такой аппарат на столе ,пускай замерят напруги на тдкс и проце ,и оттуда уже плясать кто виноват .
remix
17-09-2007 15:02
Что-то про накал ничего не написано. Он как,соответствует?
Железный Оленевод
18-09-2007 06:46
remix, Что-то про накал ничего не написано
Так у него osd нормально кажет ...Явно с отл траблы .
Scorpion
18-09-2007 10:30
KRAB, ты, бля, как всегда тома ссылок вкидуешь! голливудская улыбка
insasch
18-09-2007 11:13
Agat2 писал:
Правильно д.б. все как раз все наоборот: в работе- закрыт, при превышении тока-открывается.
Все с этой ногой в порядке, а скорее всего, битый 49 выв.
Проверь еще на всяк случай обвеску по 50 выводу (АББ): поступают ли кадровые импульсы через ZD501, глянь ZD901 на ПКВ. Были случаи когда проблемы именно АББ-шного вывода(утечка внешнего опорного диода) приводили к малому контрасту, правда модель тв была другая.
Agat2
23-09-2007 11:13
Восстановил родной ТДКС. Понял, что почти все, что об этом раньше писали- туфта. Это довольно простая операция со 100% вероятности успешного исхода. Это если со стороны выводов пытаться высверлить, то там точно ничего не получится. А так просто надо взять на обыкновенном точиле (никакая болгарка не нужна) снять закругление по всей длине цилиндра, т.е почти сравнять с плоскостью, где находятся ручки регуляторов. Обнажится миллиметров 8-10 белого наполнителя и достаточно. Затем берем электродрель и высверливаем фольгу, пока будут идти ее ошметки серого цвета. Там образуется неслабое дупло где-то 1,5 см. глубиной на всю длину цилиндра. Затем несколькими слоями с просушкой каждого заполняем герметиком. Влезло туда почти половина маленького тюбика красного герметика.
Поставил, включил. Сразу видно, что увеличилось высокое, пришлось подкинуть еще емкость в коллектор строчного. Ну а чисто по неисправности абсолютно ничего не изменилось. Закоротил 49 ногу на землю через где-то 250 Ом. Пришлось подбирать по контрастности. Если Ом 150, то слишком, 560- мало. Картинка абсолютно нормальная. Контрастность не регулируется, только градусник бегает и все, без изменений.
Scorpion
23-09-2007 11:29
Не ну так извращаться можно только когда клиент платит мало, а денюжку хоцца, при отсутствие з/ч. У нас на такой подвиг никого не толкнёшь - только пальцем у виска будут крутить! Чего проще - зашёл на р/рынок, купил чего надо и пошёл дальше по делам!
LEKSA
Гость 88.200.*.*
25-09-2007 07:02
ПРИВЕТ ВСЕМ .После замены данного ТДКСа при выспавлении нормальной картинки работает несколько секунд и
отключается.Советую выключить телек кнопкой выключения,а затем включить удерживая одновременно кнопку
ОК на телеке.Видемо происходит авто тестирование и все начинает работать нормально .
Такая же процедура помогла в LG на 72 см при отсутствии системы DK и русского языка
status DNA
25-09-2007 14:52
telemexanic писал:
человек дело говорит, почему проц досих пор не подкинул?
25-09-2007 16:30
status DNA писал:
- экономит деньги клиента голливудская улыбка
Zalinux
09-06-2012 08:55
LG шасси MC-019a при включении раст есть нет изображения через мин 5 появляеться картинка но с миганием (плавает ABL), еще мин 5 все встает в норму иногда выключался в дежурку. Думал неисправен CPU tda9381 но при прогреве феном ничего не изменилось,ТДКС тоже рабочий, память шил, менял на новую. Силовые электролиты были сразу заменены. Отчаевшись на последок решил посмотреть строчную оказался неисправен C452 50/100
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси MC-019a - тусклая картинка
  • LG шасси MC-019A отключается
  • LG, шасси MC-019A, нет звука.
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • LG RT-21CA60M (шасси MC-019A), нет приема
  • LG Шасси MC-019A не останавливается поиск.
