klientik Новичок Сообщения: 7
Добрый день уважаемые, подскажите может кто сталкивался уже мозг пухнет, есть мон LG M208WA, заявка (дым пошел), 5 электролитов по +12 и +5в вздутые, Сборка полевиков одна пробитая и треснула, OZL68GN тоже с дыркой в корпусе, транзисторы Q301, Q302 пробиты, ну и подгорел резистор R301, всё заменено, при включении подсветка зажигается на 0.5 сек примерно и гаснет, лампы все проверены, трансы по 1.190к, отключение защиты по OVP 2 нога не влияет, 10 нога на землю через светодиод тоже не влияет, лишь через 4 ногу диод и подстроечник защита отключается, и инвертор работает, в чём может быть проблема? схема прилагается |
Transformator Участник Сообщения: 1485
Q305,Q306,ZD301 ????
Ну и заодно Q303,Q304,Q307,Q308,D401-D404????
Добавлено 26-01-2013 16:25
ну и есно резюки все прозвякать |
Спасибо, это всё было проверено уже, неисправность устранена, был обрыв от 12 ноги ozl68 к полевику q306, дорожка есть но она не звонится. |
klientik, отгнила....бывает
так нажмите на кнопку
что тема решена.
внизу там.... |
