Здравствуйте. это мой первый опыт в ремонте подобной техники.
Исходя из рекомендаций найденных в теме (благо проблема очень похожа) NEC LCD72VM Нет подсветки проверил OZT1060G стоящую на инверторе, питание есть, импульсы на выходе есть но через секунду пропадают, пилообразное напряжение на 18 ноге - аналогично.
откуда идет эта пила? у меня нет схемы.
напряжение на выходах на лампы не мерял, так как не было возможность собирать делитель, а доступ к осциллографу есть только на учебе(не каждый день).
в выше указанной теме проблема устранилась перепайкой конденсатора. как узнате его наминал, можно ли мерить ёмкость прямо на плате?
Сравни сопротивления вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов в инверторе, если они отличаются больше чем на 10 Ом - возможно несправен один из трансформаторов(витковое)
SVA, cопротивление проверил, разница есть но в пару Ом всего.
igorrb, с конденсаторвами все в порядке, визуально всё в первую очередь проверил.
но не проверил только работоспособность ламп. загарается (кажется) лишь 2 из четырёх (одна из пары) ламп и то накал доходит только до середины лампы. снимать лишний раз матрицу неохота, ламп лишних тоже нет. в единственном в городе радио-магазине вроде похожих ламп нет, хотелось бы проверить инвертор прежде чем лампы заказывать.
в принципе тут схема похожа на мой инвертор, только там OZ960, у меня OZT1060 видимо следующий в линейке?. в статье указывается что можно проверить лампы выпаяв диоды, только схема отличается, не могу понять какие диоды выпаивать.
Лампы доставал? Нужно иметь внешние, для диагностики. Пока подробно опиши как проверял лампы. Без внешних у тебя только одна вариация - менять разъемы ламп (рокировка) и сравнивать. Ну и рокировка верха с низом.
