NEC LCD1704М (гаснет подсветка)
Zlodeyz
09-12-2014 19:10
Контроллер OZT1060G
матрица M170EG01
скалер 715L1350-1-GM
БП/инвертор 715L1236-1-AS
При включении работает 1 сек и тухнет. Измерил сопротивление трансформаторов:
Первичка 0,4 ом
Вторичка:
1 : 506 ом
2 : 520 ом
Значит первый транс сдох.
Вопрос в следующем как определить модель транса для заказа, на нем нет не какой маркировки.
[/img]
zeinerf
09-12-2014 19:31
У M170EG01 хорошо известная болезнь - замыкание "холодных" выводов ламп на отражатель подсветки из-за дурацкой конструкции. Так что сначала убедитесь в том что это - не матрица.
Если проблемы в матрице - способ снятия ламп (для M170E05):
НО у M170EG01 на изоляторах с "холодного" конца сделаны "наплывы", цепляющиеся за LGP. Так что в этом случае придётся выкусить кусок пластика и с "холодного" конца и срезать силиконовую "ступеньку".
Есть ли возможность забрать БП целиком в СПб или МСК? Есть некоторое количество.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC LCD1704М (гаснет подсветка)
  • NEC LCD1704М (гаснет подсветка)
  • Гаснет подсветка TFT-монитора
  • Гаснет подсветка LG m208wa
  • Belinea 10 17 25(11 17 51) гаснет подсветка
  • LG 1953S гаснет подсветка
