М/Ц LG LM KW3930 не работает кнопки
Cradler
После успешного замыкания +12в на key3 ic301 аппарат перестал реагировать на кнопки и не выходит из режима ожидания.
По напряжениям vdd1-4 4.88в, key1-3 4.84в, на ресете 4.9в, на транзисторе q302 и на 11 ноге 4.86в.
С зажатой кнопкой питания включается на радио, работает только громкость и крутилка частот.
Ресетить пробовал, не помогло.
Проц под замену или есть куда копать?
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц LG LM KW3930 не работает кнопки
  • мц LG LM-KW3930 молчит двд секция
  • Музыкальный Центр LG KW3930 Глючит
  • м.ц. LG LM-KW3930 при воспроизвидении dvd встаёт на паузу
  • Муз.центр.SAMSUNG MAX-DJ650 не работает кнопки.
  • М,Ц HYUNDAY H-MS1113 НЕ РАБОТАЕТ ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПР,
