Музыкальный Центр LG KW3930 Глючит
mastervrz1
13-07-2007 04:38
Господа подскажите пожалуйста что за глюк в лыже? Включаешь mp3 какую-то песню играет нормально, начинаешь листать по трекам он вместо изображения начинает играть цветами и после примерно 10 секунд перезагружается ставит тот же диск и читает его заново, и история повторяется. Прошу помощи
mark705
13-07-2007 06:17
пару раз встречалось подобное - пропаяй процессор, флешку, ram.
олежек
13-07-2007 09:05
Питание непосредственно на плате проверил?
martuz
13-07-2007 10:34
Распространенной причиной подобных глюков является недополучение питания мпег-чипом. У лыжи есть бюллетени по этому поводу, но в большинстве случаев достаточно заменить KIA78R33 на KIA278R35.
No. Loc No. До замены Предлагается Part No DESC./SPEC. Part No DESC./SPEC.
1 IC906 0IPMGKE006B IC,LDO Voltage Regul / 0IPMG78358A IC,LDO Voltage Regul /
KIA78R33PI 4TO10V 3. KIA278R35PI-CU 4.2TO
2 IC908 0IPMGKE006B IC,LDO Voltage Regul / 0IPMG78358A IC,LDO Voltage Regul /
ВАСИЛИЙ КУРКИН
13-07-2007 11:06
У этих аппаратов, 3930\6530--- глюк возникает от неполного питания 3,3 волта, если на плату dvd приходит менее 2,9 вольт, то вот он глюк. Прокиньте дополнительный провод в паралель.
mastervrz1
17-07-2007 05:04
Процессор и все остальное было сразу пропаяно а насчет питания то по 3.3 вольтам там 3.2в
martuz писал:
А насчет замены стабилизатора, пробовали подавать отдельно питание, если повысить питание ничего сверхестественного не происходит все остается на своих местах. Хотя конечно интересно если занизить питание до 3в. то этот глюк на лицо. Или именно надо стабилизатор ставить
Lexa ist
17-07-2007 07:39
mastervrz1, Если это связано только c МР3, а на dvd все нормально работает, то нужно сделать обновление ПО.
олежек
17-07-2007 09:32
Ищи где потерялись 0,1V.Несколько вариантов уже подсказали.Да и ПО обновить, конечно, не помешает.
martuz
17-07-2007 13:23
Посмотри еще вот это.
олежек
17-07-2007 16:37
Абсолютно безграмотный бюллетень - жалкая попытка бороться со следствием, а не с причиной. Сейчас ремонтирую LM-K3365: блок питания "разогнанный" 3,5В, а до платы обработки один хер добрались только 2,8 голливудская улыбка .Как начали хреново обжимать провода в разъёмах, так и продолжают.
martuz
17-07-2007 17:04
олежек, бывает по всякому... Зеваю
Вот чего они пишут:
Номер AUD18/04/07
Дата выпуска 18/04/2007
Модель DVD, karaoke, mini-compo, micro-compo
Действителен с 18/04/2007
Начиная с С/Н
Тема Важно! Зависания, отсутствие караоке режима, нарушения чтения дисков.
Описание
Напоминаем, что при поступлении в ремонт аппаратов с дефектами нарушения чтения дисков через некоторое время работы, отсутствием титров на DVD караоке, зависанием дисков, рассыпанием изображения на фрагменты...
в первую очередь необходимо проконтролировать напряжения питания МПЕГ чипа (общее питание и питание ядра) непосредственно на ножках микросхемы.
Давно замечено, что снижение питания даже на несколько десятых долей Вольта приводит к нарушениям функционирования.
Для различных моделей больные места могут быть различными, но подход к ремонту должен быть общим: следует выявить места, в которых теряется питание и устранить эти потери.
Замена плат при подобных дефектах не только не поможет, но и приведет со временем к повторным обращениям клиентов.
Наиболее часто потери напряжения встречаются на контактах соединительных шлефов, разъемных соединениях, плохих пайках, иногда требуется увеличить сечение подводящих проводников (запараллелить проводники, где есть резервные линии). Особое внимание уделите местам обжима проводов в соединительных кабелях.
Внимание: Не забывайте обновлять программное обеспечение. Последние версии ПО необходимо проверять на корейском сайте http://eic.lgservice.com/gcsc/lgn/main в ТЕХНИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ. В данном пакете приводятся сервисные бюллетени и прошивки в разделе Firmware managment.
Так что о проводах они тоже в курсе. голливудская улыбка
Shyrik_22
17-07-2007 18:06
Всегда устранял такой дефект пропайкой обжимов шлейфа питания платы DVD.
Antey
17-07-2007 18:30
martuz, Олежек и без тебя это прочитает в нужном месте, на фиг ты в открытую сюда бюллетень выложил, может ты еще логин и пароль инженерного сайта выложишь?
олежек
17-07-2007 21:26
Золотые слова
И эти тоже. Насколько я понимаю сказаны они г.Кубасовым на основе обобщения опыта ремонта и общения на лыжном форуме. В отличии от бюллетеня про кренки с корейского сайта.
martuz, и поищи на лыжном сайте тему, в которой выложен рисунок с названием "два проводка", если не ошибаюсь.Нехило помогает, корейцы если увидят - заплачут шок .
mastervrz1
21-07-2007 03:37
С питанием все-таки все перепробовал, но к сожалению клиент забрал свой центр. Но вот возник вопрос, если не трудно подскажите как это можно сделать, как обновлять ПО?
YURIK_AVS
25-08-2007 11:35
У тебя проблема с ПО это точно.Недавно приносили DVD LG DKS-6100B с точно таким же дефектом один в один.После обновления ПО эти глюки пропали. УДАЧИ !!!!
vitaly-lg
28-08-2007 13:46
Дело не в ПО,во-первых питание,как писали выше,а еще платка с концевиками,под каруселью!
ВАСИЛИЙ КУРКИН
29-08-2007 16:21
mastervrz1-Закрывай тему,вроде все решилось!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный Центр LG KW3930 Глючит
  • Музыкальный центр SONY MHC-RG440S (Глючит)
  • Музыкальный центр LG
  • Музыкальный центр LG-FFH 368 AX
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР JVC UX-GD7 p-error
