UA9SUV Новичок Сообщения: 29
Б,П DMO565R
ДРАЙВЕР CD5888S
VFD Driver/Controller IC PT6311
М,Ц ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧИТАЕТ ДИСКИ ЕСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НО НЕРАБОТАЮТ ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
Добавлено 27-07-2011 08:50
НАПРЯЖЕНИЯ Б,П +12В И -12В В НОРМЕ 5В =4,9В, ПИТАНИЕ ДИСПЛЕЯ НА ВЫВОДЕ -24В У МЕНЯ -25,А НАПРЯЖЕНИЕ НАКАЛА 2,5В
Добавлено 27-07-2011 08:54
В Б,П ЗАМЕНИЛ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ПОД СОМНЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ F+. F- ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА НА НИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ +19 И F-=+16В |
| UA9SUV писал: | Б,П DMO565R
ДРАЙВЕР CD5888S
В Б,П ЗАМЕНИЛ ЭЛЕКТРОЛИТЫ ПОД СОМНЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ F+. F- ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА НА НИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ +19 И F-=+16В | относительно корпуса извеняюсь за ошибку отрицательное напряжение ,произвел замену pt6311 результат нолевой еще уточняю светится светодиоды около регулятора громкости |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
UA9SUV, на 14 ноге pt6311- что? |
segor Участник Сообщения: 3275
UA9SUV, строб на STBY (9-pin), присутствует? |
на 14 ноге 4,8в 9нога тоже 4,8
Добавлено 27-07-2011 11:08
pt6311 чуть теплый что скажете по поводу напр,накала у меня 2,6в
Добавлено 27-07-2011 11:14
диоды менял по выводамF+F- ЗВУК РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭНКОНДЕРОМ
Добавлено 27-07-2011 11:18
НИТЬ НАКАЛА ПРОВЕРИЛ 7ом |
| UA9SUV писал: | | 9нога тоже 4,8 |
UA9SUV, если нет стробирующего сигнала с проца, то pt6311 работать не будет. | UA9SUV писал: | | что скажете по поводу напр,накала у меня 2,6в |
-немного занижено, но даже при таком накале, при правильно работающим pt6311, информация на дисплее должна отображаться. Думаю, проблема не в накале, IMXO. Ищите где теряется строб сигнал. Эпюры STBY, CLK, DIN см. в прикреплённом файле. |
сейчас сравню буду копать в этом о результатах сообщу |
да деиствительно ипульсов соответвествующих нет ,немогу разобраться с какой ноги проверить цепь сигнала STB C ГЛАВНОГО ПРОЦЕССОРА
Добавлено 27-07-2011 13:01
Я ТАК ПОНИМАЮ VSCK =34pin vsda=35pin stb =42 и на этих пинач должны быть стробы |
| UA9SUV писал: | | сигнала STB C ГЛАВНОГО ПРОЦЕССОРА |
UA9SUV, у Вас какой стоит!? | UA9SUV писал: | Б,П DMO565R
ДРАЙВЕР CD5888S
VFD Driver/Controller IC PT6311 |
UA9SUV, вот кусок схемы HYUNDAY H-MS1113, отмечено зелёным цветом |
segor СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СХЕМУ |
цепь проверил все в норме от процадо контролера прозванивается |
вместо предложеных эпюр белиберда VSTB какая то извените фото немогу представить |
