usup Участник Сообщения: 618
все режимы кроме двд работают нормально,при переходе на двд,на экране(центра)пробегает надпись двд/сд и дальше пустой экран и ни каких признаков жизни привода,нашёл заклинивший следмотор,поменял эфекта ни какого,драйвер исправен,проц не выводит его из стендбая,питания все в норме,на плате двд на стабилизаторах 3,3 и 2в.присутствуют,на шинах обмена нет только 5в.,обмена между ипром и процем тоже нет,я так понимаю если обмена нет слёт ипром отпадает,а может ли быть проблема в слетевшей флеш памяти? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3933
usup, может для начала генерацию кварца посмотреть. |
валентины4а Участник Сообщения: 31
Там какой проц??он не греется??иногда они перегреваются и не чем не поможеш |
генерацию мой осцил не показывает,на выводах кварца 1,5 на одном 1,3 на другом,точно такого кварца тоже нет подкинуть,проц ess6638,греется не очень,он ведь молчит,чо ему греться,это обычно при обработке сигнала они закипать начинают,всё таки склоняюсь к мнению,о слёте флеш,как аппарат ведёт себя при слёте флеш памяти,и как можно убедиться в том что память не слетела? |
MUKI Новичок Сообщения: 16
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1170
пропаяй для начала феном. часто в этих аппаратах платы декодера пропаивать приходилось. |
ниразу не приходилось лыжи пропаивать,но всё равно попробуем. |
в общем,пропайка тоже ничего не дала |
Александр439 Участник Сообщения: 1250
usup, В мануале на эту модель ,есть алгоритм для решения данной проблемы.| usup писал: | | ниразу не приходилось лыжи пропаивать,но всё равно попробуем. |
Тоже не припоминаю такого.  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4196
usup, На столько память мне не изменяет, там должен быт 2,5в а не 2в. |
Гафур там должно быть 2в.Александр439 полного сервис мануала в инете нет,тоько схема.а что за процедура там описана? |
usup, Стандартая процедура конечно -есть загрузка,нет.Дальше -Flash, sdram( обмен) ,питание ES ну и всё.  |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 996
usup, Приносили на днях LM-K3730 с дефектом глючат диски. Играет минуту две и зависает до выключения из розетки. Пропаял (не прогрел) проц и памяти. Включаю такой же дефект как у тебя DVD/CD и все . В итоге обнаружил соплю на флешке... Сейчас все ОК! |
