м.ц. LG LM-KW3930 при воспроизвидении dvd встаёт на паузу
Юрбас
18-05-2006 04:11
Подскажите в чем дело.Я уже менял процесор,крену 3.3V ,прошику.Все бестолку ,и у меня таких аппаратов 3шт Прошу помощи
Steel
18-05-2006 08:57
Померяй напрежение на самой DVD плате.Стабилизатор IC510 - 2.1V не больше не меньше,IC504 - 3.3V,проверь шлейфы PICK UP,движки,а лучше подкинь новый PICK UP.Не поможет - попробуй поменять RF-усилитель IC401,драйвер IC404, удачи!
ТВ-Сервис (аудио)
18-05-2006 11:21
Юрбас, Ты какую прощивку менял флеш или епром?
Юрбас
18-05-2006 11:55
ФЛЕШ
Марат.
18-05-2006 15:15
Проц дает команду паузы. Морду не пробовал подкинуть?
LG-savikdvd
лыжник
18-05-2006 22:33
У нас в СЦ в одном аппарате был такой дефект ,наш мастер просто тупо поменял переднею плату управления и все ОК.
Юрбас
19-05-2006 06:19
Вроде как нашол неисправность.Стоит на прогоне
LG-savikdvd
лыжник
19-05-2006 08:59
Юрбас, ждем отчет .
egor000
19-05-2006 09:00
А что нашел никому некогда нескажу так что ли
Юрбас
19-05-2006 09:40
Падало напряжение 3.3V на шлейфе со стороны DVD платы помираю со смеху! не стал мудрить, кинул провод навесным монтажом.
Steel
19-05-2006 14:16
Я тоже так делаю.
Список форумов» Аудиоаппаратура» м.ц. LG LM-KW3930 при воспроизвидении dvd встаёт на паузу
  • мц LG LM-KW3930 молчит двд секция
  • М/Ц LG LM KW3930 не работает кнопки
  • Музыкальный Центр LG KW3930 Глючит
  • АМ Kenwood KDC-M9021SE - панель не встаёт на место, жужжит
