М\Ц LG LM-K6535 неработает CD\DVD секция
Floyd25
Гость 89.113.*.*
17-11-2006 17:44
Все работает кроме CD\DVD.При включении режима CD\DVD
пробегает строка CD\DVD и все, двигатели молчат. На кнопку Open и кн.Disc1-3 не риагирует , на дисплей и на тв. информации не выдает.
Проверял питание на CD\DVD секции все соответствует.
Делал сброс , выставил механику, двигатели исправны , микрики
на механике чистил , кнопки на панели управления все исправны.
Где искать на панели управления или CD\DVD.
BRP71
17-11-2006 20:09
пропаяй IC501 /IC500 /503. выручало много раз не поможет смени по
Floyd25
Гость 89.113.*.*
17-11-2006 21:01
Пропайка IC501/500/503 не помогла.ПО пока сменить нет возможности.Спасибо.
BRP71
17-11-2006 22:10
посмотри здесь D:\LG\LG LM-K3340X ремонт CD.htm
KleoM
17-11-2006 22:22
BRP71 писал:
Замечательный адрес... голливудская улыбка
Floyd25
Гость 89.113.*.*
18-11-2006 01:07
Есть еще какие соображения?
BRP71
18-11-2006 19:20
извеняюсь ето здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76710&highlight=k3340x ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» М\Ц LG LM-K6535 неработает CD\DVD секция
  • МЦ JVC MX-J10 не работаем магнитоф.секция
  • мц LG LM-KW3930 молчит двд секция
  • МЦ hyundai h ms-1100 не работает dvd-cd секция
  • МЦ AIWA NSX-D636 не работает секция CD
  • Не работает DVD секция в м.ц Panasonic SA-VK62D
