LG LM-K3930 Домашний мини-кинотеатр DVD
Неисправность: нет изображения с жёлтого разъёма(VIDEO OUT).
Причины типа: не включен телевизор, не подключен видеокабель - не обсуждаю!
Схему на похожий аппарат нашёл здесь же
http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/4c705fd7cfa159d80c9c0f82c ...
Видео выход идёт с IC502 который, как видно, не может работать одновременно с RGB выходом (видео с построчной развёрткой). Похоже, что хозяин кинотеатра тыкался по меню до тех пор, пока всё в конец не свёз.
Метод устранения:
цитирую инструкцию - Если вы случайно выбрали опцию "On" для команды Progressive Scan, необходимо выключить и снова включить устройство.
1) Извлеките все диски из устройства и закройте дископриёмник. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "NO DISK"
2) Нажмите кнопку STOP и удерживайте её в течение пяти секунд. После этого вновь будут заданы стандартные параметры выхода видеосигнала, и изображение снова появится на экране обычного аналогового телевизора или монитора.
ВЫВОД: читайте Инструкции по эксплуатации и не придётся лишний раз тащить аппарат в мастерскую и трепать нервы себе и другим!
