Димарик Участник Сообщения: 63
Други хелп !!! пришёл ко мне dvd lg со взорванным предох.поменял .включил КАРТИНКИ нет! диски читает все! звук есть! С S-video есть чёрно-белое! В меню никаких прогресивных развёрток нет! кнопку STOP уже стер от нажатий!-не реагирует!делал сброс ни фига! стирал ЕЕПРОМ нифига!......напруги все в норме!его нутриё: ПРОЦ МТ1379С ; SUBVER 0001 ; SERVOVER C177 ;MICOMVER V8.BD ; PROMOPTION 00 10 00 50 9E 00 01 04 FLASH 9LV 800TA-7PFTN ;ЕЕПРОМ А21SC Кто знает сообчите! мож прошить яго! если да то где взять прошивку сдесь её нет и как прошивать с диска или с MAXa?  |
олежек Участник Сообщения: 1978
Для начала опции поправь 52 55 00 F7 16 00 78 31.Это не его родные,но всё-же получше твоих. |
олежек, Понял! спасибо завтро попробую.сообщю!
Добавлено 25-10-2006 21:35
олежек, чё та я попутался!!! а опции на програматоре менять? или через сервис? если последнее то как туда зайти?  |
AlexeyX Участник Сообщения: 66
Менять опции через сервис. В режиме no disc нажать Pause, 1, 4, 7, 2. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
Димарик, проверь все выходные цепи от выхода, до процессора. Иногда бывает выгорают выходные транзисторы, резисторы и иногда видеокоммутаторы (если они есть). А вообще часто горит именно резистор 75Ом на выходе, но в твоём случае, думаю этим не обошлось. Надо схему смотреть и отслеживать сигнал. Посмотри, прямо на проце видео есть? Если есть, ну и иди далее по цепи. |
antikvar Участник Сообщения: 36
принесли такой же аппарат (нет звука),но проблема похоже в железе.
а опции у него такие 52 55 00 EF 16 00 78 32 |
Вобщем дело обстоит так! действительно Hinevich_OV, был прав сгорел резистор R616 75 om идёт на микросхему IC 5-MM1623,заменил резюк- всё равно нет картинки! попробовал микросхему пальцем а она греется как утюг.похоже и её надо менять! завтра поеду на рынок искать её.на всякий случай:есть ли у неё аналог? |
Раз пошла такая пьянка, то посмотри ,приходит ли видео сигнал на 4 ногу MM1623? Аналог её скорее всего не найдёшь. |
олежек, да я посмотрел есть! через кондёр есть ч/б картинка!  |
был на рынке таких микросхем нету! че делать не знаю! |
Или бежать в ближайший АСЦ LG на поклон ( завтра могу посмотреть цену, для ориентира ) или химию лепить. Схемка есть? |
да чё-то кайф сделать самому!!! а схемы нет  |
олежек, Спасибо посмотрел в принципе всё понятно !Можно попробовать собрать схему на транзисторах,но смущает меня что сигнал спроца идет ч\б или это неисправность или основной сигнал должен смешиваться с другими???  |
C проца идет полный видеосигнал.И кондёр там уже есть.Посмотри схему от какого-нибудь китайца,Думаю ,что хозяевам хватить и одного выхода. А если будут в@ёбываться - запугать до икоты , на предмет запредельной цены и длительности ремонта  |
Димарик, MM1623 - и есть видеокоммутатор. Горит часто. Странно, что его у вас в продаже нет, м/с популярная, да и стоит копейки. У меня на списанных платах в разборке их десятки. Думаю и в любом маломальском СЦ найдётся. Она стоит-то не больше сотни, ну полторы. |
| Цитата: | | да чё-то кайф сделать самому!!! |
Hinevich_OV, вот и я говорил про АСЦ.А свободной продаже их нет,в чём можно убедиться проведя поиск на efind.Вверху этой страницы. |
Димарик, то, что картинка у тебя с проца чёрно-белая, может быть по двум причинам: во-первых выход проца не расчитан на нагрузку видеовхода, нужен хотя-бы элементарный повторитель на транзисторе. Во-вторых (в худшем случае) неисправен проц. Ну ещё может быть сбой кварца 27МГц или его обвязки. Неисправность проца кстати вполне вероятна. Не просто так ведь все цепи по видеовыходу выгорели. Клиент мог хрен знает что сунуть в этот разъём. Вплоть до 220В . Я уже ничему не удивляюсь. А мог быть и скачок напруги в сети и всё пробило, включая телевизор.
В-общем если м/с не найдёшь, поставь просто повторитель на одном транзисторе по выходу CVBS. Компонентным редко кто пользуется, по-этому думаю сойдёт и так. Клиентам действительно объяснить нужно, только не в такой форме, как олежек, предлагает , клиент - существо пугливое и может больше не обратиться к тебе . |
Всё понял буду пробовать извращаться!!! как что-нибудь получится сообщу дополнительно!  |
