LG LM K3930 вышибает усилитель мощности
Список форумов» DVD
diamondgold
04-04-2009 10:32
Принесли в ремонт- нет звука, включил аппарат один канал работает второй выбитый. Заменил микруху STK403-120 включаю центр, такая же фигня выбило один канал. Обвязу прозвонил вроде всё впорядке, немогу найти косяк, помогите пожалуйста!
олежек
04-04-2009 11:30
Что значит выбитый? В этом центре есть защита от постоянки на выходе, причём блокируется всё, а не один канал.
diamondgold
04-04-2009 11:46
Да уходит в защиту!, но отпаиваешь ноги левого канала правый работает в норме и в защиту не уходит!
Гафур
Спринтер
04-04-2009 11:54
diamondgold, На выходе STK403-120 есть напряжение? И хорошо проверь обвязку STK403-120. Там есть 100 ОМ резюки на питани STR-ки по двух полярному питани.Косяк новерно там.
diamondgold
04-04-2009 11:57
Щас проверю
Добавлено 04-04-2009 12:26
100 ом стоит по плюсу только, проверил по схеме обвязу всё в порядке, ёмкостя может поменять в обвязе или я уже в тупик зашёл, ещё одну микруху неохото палить, ведь вышибает почти мгновенно секунд 5.
LG-savikdvd
лыжник
04-04-2009 12:41
где ответ ? На выходе усилка ( до рэле ) постоянка появляется ? КЗ ( после рэле ) нет нигде ? А то было пару с лучаев, когда жилки проводов от колонок в внутарь разъема западают и получается КЗ по выходу.
diamondgold
04-04-2009 13:00
с микросхемы с левого канала 47 вольт с отпаяной ноги от платы, припаеваешь коротит и в защиту!
Добавлено 04-04-2009 13:01
кз по выходу нет.
LG-savikdvd
лыжник
04-04-2009 13:28
вот она и неисправнгсть ... брак IC ?! Пробуй другую микросхему ставить ... При запаивании новой микросхемы обязательно разрядить электролиты по питанию !
diamondgold
04-04-2009 13:35
Эта уже вторая и тот же косяк!?! чё обе микросхемы дохлые?
LG-savikdvd
лыжник
04-04-2009 15:20
Микрухи от LG или с рынка ? У меня еще не разу небыло проблем после замены 030, 070, 120 ( от LG ) - меняю тупо и все работает.
diamondgold
04-04-2009 15:44
С Митинского радиорынка
Добавлено 04-04-2009 15:57
Провёл эксперемент, на микросхеме живой правый канал подпаиваю на левый на проводах живой канал сразу становиться дохлым! Значит косяк в плате скорей всего!
diamondgold
05-04-2009 09:02
Так и не нашёл я косяк в этом аппарате, придёться делать отказ от ремонта.
sergeisam
05-04-2009 11:23
С STK403... пробем не было. А если сравнить левый и правый каналы по сопротивлению на плате? есть ли рзница?
Alex-новичек
05-04-2009 15:12
.Желательно выпаять разъем и проверить,у меня было несколько раз.Теперь прежде чем менять конец,проверяю разъем.
trojan-krichev
05-04-2009 16:29
а возбуда нет никакого??? может по питанию керамики подкинуть???
diamondgold
06-04-2009 16:39
Правый и левый канал звониться эдентично. Возбуда нет.
saloman-1977
06-04-2009 20:28
diamondgold,поменяй транзисторы местами.
apx1
07-06-2009 15:05
Я тоже столкнулся с браковыми STR-ми 403-120 у которых левые каналы за 5сек. выгорают. Менял вывода микросхемы между L и R на плате, сгорела уже R-канал смоей переделки следует брак мик-мы (B7H35 SANYO STK403-120). Родной мик-хи (A3F05 STK403-120), Разобрал микрухи у родного площади транзисторов больше на30%. Заменил штук 6. Как бороться теперь с браком мастера?
Список форумов» DVD» LG LM K3930 вышибает усилитель мощности
  • samsung ht-tp33k - усилитель мощности
  • LG LM-K3930 нет изображения
  • центр LG LM K3930- не читает КАРАОКЕ, остальное- ОК!
  • Коррекция фактора мощности
  • "Треугольник мощности" ИИП по осциллограммам.
