DVD AEG D4524 нет изображения
Список форумов» DVD
Bayrik
27-07-2009 20:03
Пожалуйста подскажите как отключить прогрессивную развертку в DVD AEG D4524.
Павел.0077
27-07-2009 20:09
Важно ] По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
ZORRO
28-07-2009 08:42
можешь пзу прогерм обнулить.
Bayrik
30-07-2009 18:25
Обнуление пзу ничего не помогло (пропала даже прогресивная).
Важно ] По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ такого DVD нет.
Что ещё можно сделать?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
30-07-2009 19:01
----ищи видеосигнал,но ты не потрудился правила прочитать и состав своего аппарата выложить.
Добавлено 30/07/2009 19:04
---на форуме и в правилах есть ответ,но ты их игнорируешь,и это заметно по решению(устранение) твоей проблемы(неисправности).
Bayrik
30-07-2009 21:23
Состав такой
AEG D4524 (LABEL 1.30.1.M1389E15R 2006-05-15 VER.3.0)MT1389QE 0647-FEAL FL620906,HYNIX HY57V641620ETP-H (1*),FLASH SPANSION S29AL008D70TFI02,EEPROM FM24C02,DRIVER AOTOM A5888S,POWER DM311,PICKUP KHM-313AAA
Добавлено 30-07-2009 21:26
В EEPROM залил старую прошивку прогресивка появилась.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
30-07-2009 23:12
----правильно и теперь назад верни чистую ,ищи видеовыход с MT1389QE .
ZORRO
31-07-2009 05:42
проще видеовыход на омах замерь.У МТК он часто прямо с проца, без буфера, и дохнет при горячем подключении. Тут походу, заменой проца светит, или заменой аппарата гы-гы
Hachito
Гость 62.122.*.*
31-07-2009 06:49
Может S-Video выход есть у него,если он функционирует,то попробует смотреть с него или вытащить экспериментально от него Video Out (поколдовав над ним) .
Bayrik
01-08-2009 01:39
От проца (2 нога) всё проверил-все чипы целые. Сигнала с проца нет. Сопротивление 73 ом, хотя относительно по корпусу стоит резак 85 Ом. С 5-й ноги прогресивка идет.
Список форумов» DVD» DVD AEG D4524 нет изображения
  • Нет изображения First fa-954
  • Panasonic DVD-LX8. Нет изображения
  • DVD INDUSTRIES DVX 311 нет изображения
  • МЦ LG LM-K2530X НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • LG LH-D6247-нет изображения
