Игорь$ Участник Сообщения: 361
Добрый день форумчане-коллеги!
Имею в ремонте дом.кинотеатр с проблемой управления. Аппарат включается нормально. Если вручную выдвинуть лоток и положить диск при включении аппарата в сеть лоток заезжает и диск читается нормально. Проблема в том, что не работает часть кнопок управления с передней панели и с пульта.
С передней панели работают только кнопки: Power, volume+-.
С пульта где-то больше половины кнопок не пашут(работают только power, volume+-, кнопки переключения режимов CD-DVD, BAND, AUX и ещё некоторые). Хотя пульт рабочий. Команды доходят до процессора TMP68PU77FG. Питание в норме.
Состав аппарата:
Основной процессор: Vibratto II ES6698FD
ОЗУ: HY57V281620HCT-H
Флеш: 29LV160TE-70PFTN
Декодер: ES6603S
Драйвер двигателей: BA5954FM
Процессор:TMP68PU77FG
Аудио: PULSUS PS9818 |
олежек Участник Сообщения: 1929
СбросЫ сделал? Правильные опции ввёл? |
Память обнулял. Больше никакие сбросы сделать не смогу. Не работает кнопка Setup чтобы зайти в меню.
На телеке высвечивается надпись No disk, а в это на дисплее индицируется CD\DVD. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1440
| Игорь$ писал: | Память обнулял. Больше никакие сбросы сделать не смогу. Не работает кнопка Setup чтобы зайти в меню.
Интересно...
А пульт точно "родной"? |
| YuriV писал: | | Память обнулял. | Попробуй прошить еепромку родным, правильным дампом.
PS У меня такого нет. |
| олежек писал: | Попробуй прошить еепромку родным, правильным дампом.
У меня тоже нет |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Игорь$ писал: | | олежек писал: | Попробуй прошить еепромку родным, правильным дампом.
У меня тоже нет |
Ну тогда выставь сюда фото основной платы DVD, наверняка эта же плата используется и в других моделях Lg. |
Теоретически должна подойти от любой из LH-T634х |
Регистр Участник Сообщения: 261
Игорь$, почисти eeprom
с чистой как себя поведёт?
в setup даст зайти? |
Я же написал, что память обнулял. Забивал FFF... Результат тот же |
| Игорь$ писал: | | Я же написал, что память обнулял |
тут что ни мастер, то "обнулятель памяти"
пойди, догадайся, что вы там "обнуляли"
где написано, что
обнулял - значит забивал "00" или я не прав?
если ты мастер, изъясняйся на языке мастеров, а не на языке ламеров.
или тебе влом подробно описать все действия?
тогда сиди, строй из себя опытную девочку, ёпт.
и отвечать тебе будут такие-же "опытные девочки" |
"Обнулять" на языке мастеров значит забить FFF...
А кто забивает 000 тот ламер. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
Игорь$, кварц на плате есть? Подкинь его. Или просто пропаяй хорошо погрев. Ну и попробуй на крайняк землю к нему прилепить. |
