Игорь$ Участник Сообщения: 361
Добрый день! В ремонт поступил DVD BBK данной модели с неисправностью нет звука. И самое главное происходит смена звуковых выходов(на выходе SUB присутствует канал CENTER, а на CENTER канал SUB). Сделал сброс на заводские установки и пропаял процессор.Звук появился на всех каналах. Выключил аппарат и через 30 минут включаю, всё в норме. Включаю на следующий день и опять тоже самое повторяется(меняются 2 канала) и пропадает звук на НЧ выходах на тюльпанах В чём может быть дело. С таким ещё не приходилось сталкиваться. |
alf Участник Сообщения: 928
ну состав-то озвучь! скорее всего цап звуковой дурит,но по твоим данным-черная кошка в темной комнате... |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1440
| Игорь$ писал: | | происходит смена звуковых выходов(на выходе SUB присутствует канал CENTER, а на CENTER канал SUB). Сделал сброс на заводские установки и пропаял процессор.Звук появился на всех каналах. Выключил аппарат и через 30 минут включаю, всё в норме. Включаю на следующий день и опять тоже самое повторяется |
Я бы попробовал заменить EEPROM... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Игорь$ писал: | | и пропадает звук на НЧ выходах на тюльпан |
Рвётся один из диодов питания цифрового усилителя, эту тему муслякали не раз, когда диод начинает рваться, может глючить N12
и поэтому меняются каналы.
а при просадки ниже 2,9v даже кратковременно N12 зависает и звука не будет вообще.
Так же проверь питание 5v на стабилитроне VD2 |
Состав: На плате усилителя- TAS5112, TAS5508.
FLASH- AT49BV162A
Драйвер- D5054
На проце радиатор приклеен названия не видно MT..
Напряжение после диодов VD9-VD10 - 3.17В. Диоды я поменял.На стабилитроне VD2 5В присутствует.
Делаю сброс на заводские установки и звук распределяется по всем каналам нормально. При включении аппарата спустя некоторое время, каналы SUB и CENTER опять поменяны.
Бывает такое, что проц с каналов REAR L и REAR R посылает сигнал на FRONT L и FRONT R
ЕЕPROM я поменял, но проблема осталась.
Где ещё можно копнуть, как поступить мне? |
| Игорь$ писал: | | Бывает такое, что проц с каналов REAR L и REAR R посылает сигнал на FRONT L и FRONT R |
Ну такие дефекты редкость, попробуй махнуть прошивку флэш памяти. ну и если не поможет замени N12 |
vit-kin Новичок Сообщения: 7
Версию прошивки в сервисном меню огласите.... |
Версия прошивки 2.3. Пробывал прошивать новой версией 5. Но аппарат начинает глючить: Громкость регулируется скачками и иногда зависает. Вернул старую прошивку. Но проблема со звуком осталась. Бывает даже на линейном выходе звук присутствует с прерыванием и шелестом. Диоды я уже менял, напруга держиться 3.1В. Может проц дурит и подгружает диоды. Но я мерял на рабочем аппарате, там тоже напряжение 3.1, но он пашет без проблем. |
| alf писал: | | цап звуковой меняй |
Вот этот: TAS5508? |
| Игорь$ писал: | | Версия прошивки 2.3. Пробывал прошивать новой версией 5. Но аппарат начинает глючить: Громкость регулируется скачками и иногда зависает. Вернул старую прошивку. Но проблема со звуком осталась. Бывает даже на линейном выходе звук присутствует с прерыванием и шелестом. |
Странные какие-то версии SETUP-9-2-1-0 покажет истину
Из неупомянутых типовух: коммутатор 4052, неконтакт шлейфа между модулем декодера и усилителя. Пожалуй, все-далее искать обрывы межслоевых переходов на усилителе-качество некоторой партии модулей "не очень"  |
Отдал клиенту без ремонта  |
