Добрый день!
Нужна помощь в ремонте данного аппарата.
Нет управления с кнопок передней панели, работает только кнопка POWER, регулятор громкости и кнопка VSM. Также и с пульта не все кнопки работают.
При включении аппарата как положено он переходит в рабочий режим.Но на нажатие кнопки OPEN лоток не открывается. На дисплее надпись NO DISK. Если вручную открыть лоток и положить диск он заедет как только выключу и включу питание в сеть. Диск начинает читать без проблем, но на нажатие кнопки OPEN не реагирует. Не могу зайти в режим SETUP для сброса. Видео на экране присутствует. Питания на кнопках присутствует. Остальные питания в норме. EEPROM пробовал забивать FFFFFFF..., но результат тот же. Потом вернул исходник обратно. Концевики тоже почистил.
Состав:
Процессор: PHOENIX ES8391SCC
Флешка SPI надпись на ней: 226P6GELC ниже 016s33B и S8278PA2
Память EEPROM: S24CS02AKH4
Драйвер: IP9010L
ОЗУ: M12L128188A
Аудио: PULSUS PS9830B
ШИМ: A6252
Лазерная головка: SOH5FV
