Alex-новичек Участник Сообщения: 167
Помогите, кто сталкивался.
Не включается сабвуфер с усилителем.
DVD работает нормально, нет команды на включение саба. Дошел до ключа Q4811 и стал.
Ключ планар,надпись на нем "PB". Что за транзистор не знаю.
Откликнувшимся спасибо. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| Alex-новичек писал: | | Дошел до ключа Q4811 и стал | Стал кем?
| Alex-новичек писал: | | Ключ планар,надпись на нем "PB". Что за транзистор не знаю |
А зачем Вам знать, сгорел, что-ли? Опишите проблему толком, согласно Правилам: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
В обменнике есть JVC TH-S5, похож на Ваш? |
Проблема описана полностью- НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ САБ С УСИЛИТЕЛЕМ.
Команда на включение подается с DVD по сигнальному кабелю.
Комутируется +12В на включение.Сам подаю- Саб включается.
Прозвонить транзистор не получается, скорей всего он с резисторами.
Может у кого-нибудь есть схема? |
zerbino Участник Сообщения: 802
| Цитата: | | В обменнике есть JVC TH-S5, похож на Ваш? |
Alex-новичек! Вы читаете, что вам пишут? |
Спасибо за подсказку.
Объясните что такое обменник и как туда заглянуть? (сильно не ругайте,я новичек ,сегодня зарегистрировался.).
Если не трудно , подскажите чем заменить Q4811?
На шасси есть такой транзстор (PB) звонится странно? (данный Q4811 вообще не как незвоница). |
KRA102S
Чем заменить? - Выбери из того, что есть под рукой. |
tarem Новичок Сообщения: 18
В XV-THS5 такая неисправность лечилась заменой R2702(470 Ом на 220 Ом) и C2704(107 на 476) на другой номинал |
ZVA Участник Сообщения: 149
Класная неисправность но лечится просто EEPROM чистится и всё.JVC присылают чистую.Удачи. |
blood Участник Сообщения: 44
tarem, Так это в сабвуфере!, а у него он работает. Раза три такое было - выгорал транзистор Q4811 в блоке двд, просто менял. Вообще в моем случае было видно - потемнение платы и транзистор - кипяток. Я помнится думал, что транзистор вылетает, когда при включенных в сеть блоках начинают подключать соединительный кабель, разъемы которого и позиционирование -"Г". |
В том-то и дело что уаппарата не включается звук(Не включается сабвуфер с усилителем.
DVD работает нормально, нет команды на включение саба. Дошел до ключа Q4811 и стал)
Усамого несколько раз было всё цело и не работает.Попалась инфа из биллютеня о замене и получилось! |
tarem, Ну вообще да, бюллетень помогает, кроме случаев, когда данный транзистор дохлый . Я сначала делаю доработку по бюллетеню, потом копаю дальше, если не получается. |
Колеги,кто менял транзистор,чем его менять?( как правильно его проверить? рабочий звонится странно...)
И доработка от TH-S5 подходит? |
Profyguy Участник Сообщения: 260
| Alex-новичек писал: | | Колеги,кто менял транзистор,чем его менять?( |
Дык тебе ж Zerbino уже все подсказал.
| zerbino писал: | KRA102S
А насчет | Alex-новичек писал: | | как правильно его проверить? рабочий звонится странно... |
Измерением режимов на выводах. Удачи!  |
Проблема решена! На КТ502Е собрал аналог KRA102S и все работает нормально.
Спасибо всем кто подсказал. |
Шурик Участник Сообщения: 466
Не самую лучшую замену ты нашел , КТ502 и КТ503 транзисторы слабые , рвуться часто, лучше нашел бы что нибудь из импортных да и не солидно в импортную технику ставить отечественные детали. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3629
Alex-новичек, ну раз так, то темку надо бы отметить, как решенную! Внизу есть ссылочка с надписью "Отметить как решено!" Нажми ее.  |
