Танго Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте.
БП ведет себя очень странно.
Без нагрузки:
При включении, устанавливается 5,8V там где должно быть 5, и 12,8V там где должно быть 12.
После этого 5,8 постепенно падает до 5,3
12,8 поднимается до 14,5
(происходит это плавно в течении примерно 5 сек)
С нагрузкой:
Стартует с 5,8 и падает до 4,9
Стартует с 12,8 и поднимается до 18 иногда до 20.
Питание FAN7601 стартует с 10V и опускается за те же 5 сек до 8,4V
Электролиты все заменены (кроме C101 на 400V), так же заменены C107, C210 (оба 0,1 мкФх50V).
Проверены, с поочередной впайкой новых и возвратом старых на место:
ZD101 (стабилитрон 3,3V)
Диоды d101, d102, d103, а так же Шоттки d 201, d202
Оптопара
Управляемый стабилитрон KIA 431
C208 (330pFx1kV)
Проверены все резисторы на выходе 5V
На С101 - напряжение от 300V до 320V (в зависимости от сети).
Кроме того отключал инвертор (перебиванием дорожки 12V)
Все равно такое же странное поведение с питанием.
P.S.
Полез потому что монитор вроде бы включается (диод горит синим), а на экране на пол секунды появляется надпись "Аналоговый режим", после чего он гаснет, становится черным (при этом диод продолжает гореть синим).
Поведение БП судя по всему неадекватное, подскажите, что еще проверить и где искать? |
Zmeelov Участник Сообщения: 598
Vls Участник Сообщения: 37
А лампы подсветки менять не пробовал ? |
Vls,Блин почему то я подумал что у него в ДР уходит но продолжает гореть led синим))) |
m75 Участник Сообщения: 149
Проверь токовый шунт в первичке. на ком построен ШИМ? |
fmurom Участник Сообщения: 6992
| Танго писал: | | Поведение БП судя по всему неадекватное |
Ну если запал тебе в душу БП , давай начинать ремонтировать .
Сажаешь БП на нагрузку и смотришь сколько вольтов .
Понятно , про что пишу ? |
Спасибо за ответы!
До ламп еще просто не добрался. Как только разобрал стал проверять питание и удивило поведение БП.
В любых режимах при подключении сетевого кабеля 5 вольтовая линия начинает падать, а 12 вольтовая - подниматься (на протяжении нескольких секунд). После чего там где должно быть 12V может установиться 20. При это на 5V наоборот падает, может упасть ниже 5.
Т.е. после включения 5V начинает падать, а 12V подниматься, при том что они от одного трансформатора - это показалось странным.
При этом VCC на FAN7601 за те же несколько секунд после включения тоже падает до чуть больше 8V.
Если БП отключить полностью от всех шлейфов - тоже самое 12V растет до 14,5, 5,8V падает до 5,4 в течение неск секунд после включения.
Токовый шунт в первичке - имеется в виду TH101 по схеме (10D2-07, 100 ом) после диодного моста?
ШИМ FAN7601 |
Танго, ЭТО РЕЗИСТОР В ИСТОКЕ ПОЛЕВИКА ОБЫЧНО 0.15-0.68 ОМА |
SASHATOD Участник Сообщения: 2673
Танго, Отстань пока от бп.
Да хоть с комповского бп. подай 5 и 12в и всё поймёшь
А к лампам придётся пачматреть  |
Zmeelov, Резистор выпаивал, проверял, сопротивление в норме 0,59 ом (по схеме должен быть 0,56 ом) 2 Вт.
SASHATOD, Спасибо, попробую |
Вы правы, при подключении стабильного внешнего питания (впаял провода внешнего БП прямо в плату сразу после диодов вторички), все тоже самое.
Картинка (блеклая) появляется на пол секунды и выключается.
Буду смотреть лампы. |
Танго, Ну шо подкинул лампы? и шо кажут верхние?  |
| SASHATOD писал: | Танго, Ну шо подкинул лампы? и шо кажут верхние?  |
Я сейчас изучаю разную документацию про это все, надо некоторое время чтобы разобраться.
Кстати обнаружил что на шлейфе, идущем на основную плату, помимо 12 и 5 вольт присутствует 2,3 которые просаживаются при включении монитора. Насколько я понял из других тем этого форума там должно быть 3,3. Вообщем наверное надо сначала с лампами разобраться, я думаю на это уйдет неск дней поскольку это делаю в свободное от работы время, а изучать надо много в т.ч. и теорию. Сейчас читаю про то как эти лампы работают и какие бывают типовые схемы включения - там много материала, а задавать прямые вопросы новичков здесь на форуме как я понял не принято. Поэтому пока пытаюсь разобраться сам, через неск дней думаю будет результат |
Сгорели две лампы (из четырех) - обе нижние.
Спасибо всем ответившим.
P.S.
Все равно не понятно почему БП себя так странно ведет - одно напряжение ползет вверх, а второе вниз, причем 12V линия может "доползать" до 20V.
Ну да ладно, это вопрос все же вторичный |
| Танго писал: | Здравствуйте.
С нагрузкой:
Типичное поведение БП при отсутствии нагрузки по каналу +13 В. |
| Танго писал: | | Все равно не понятно почему БП себя так странно ведет |
Вот отремонтируешь пару десятков монов, тогда поймёшь  |
| Vls писал: | | Танго писал: | Здравствуйте.
С нагрузкой:
Спасибо за прямой ответ.
Наверное этот ответ можно считать решением темы ветки.
Пометил ее как решенную. |
