AG Neovo F-15 Проблема с питанием
globo
Гость 193.104.*.*
26-06-2010 02:19
AG Neovo F-15. Попался с раскуроченным блоком формирования напряжений. На блоке маркировка cm350 vm515. Поиск схем для данного монитора результатов не дал. основная плата JS558HB, инвертор NM555. Помогите хотя бы с распиновкой напряжений по платах, или схемой даного монитора.
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-06-2010 02:43
globo, судя по картинке, ищи среди Proview.
SanAlex
Мастер
26-06-2010 06:37
globo, Что конкретно хочешь услышать?
Я из твоего сообщения вообще ничего не понял. За исключением того, что ты хочешь схему. Пиши конкретно, в каком состоянии БП.
NBS
26-06-2010 09:54
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding1a.jpg
автор, судя по картинке к нему еще внешний блок питания есть? сколько на выходе вольт?
имхо - этот "раскуроченный блок" должен формировать 15В и 5В для остальных узлов монитора.
globo
Гость 193.104.*.*
26-06-2010 10:38
Эта картинка очень кстати! На ней видно номиналы компонентов. Внешний блок 12В. он в порядке, но при ремонте кто его знает где с платы были сняты несколько деталей Q801, D803, ZD801, C811, и выведен провод наружу от контакта который на картинке красный, видно пробовали включать с внешнего БП (или 12 или 5 вольт), но я сомневаюсь что он запустился. Мне бы хоть знать напряжения на J802 а по картинке я схему попробую восстановить. Конденсатор С803 вроде выглядит на 470mf, остальные детали видны, резистор R801 - 100Ом, но он тут немножко подгоревший.
Добавлено 26-06-2010 10:58
Вот еще нарыл, внешний блок тоже левый, должен быть на 18 в.
рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
26-06-2010 14:17
globo писал:
С чего это? Если на матплате стоит кондер С17 470x16V сразу после Jack. Адаптер должен быть на 12V.
globo
Гость 193.104.*.*
26-06-2010 14:49
Плата питания стоит отдельным блоком. http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.uploadarchief.net/ ... Конденсатор С803 отсутствует (на ремонтируемой плате), На фотке его номинала невидно, по внешнему виду и размеру - 470x16V, если это так, то питание и вправду 12 в. На ремонт принесли с адаптером от сканера 12 в (импульсный). На одном из форумов было описание, что такой же монитор не работал от 12, но при 18 запустился. Мне бы знать значения выходных напряжений с этого блока и на каких контактах. Конвертер j801 (aic1563) я уже поставил, конденсаторы 803, 811, 810 тоже (приблизительно по номиналу по 470 х 16), осталось диод или стабилитрон zd801 и q801, номинала не вижу, должен быть или конвертер или мосфит, скорее всего мосфит, но какой? И еще L803, но может пока перемычка послужит. Нет хуже ничего как разгребать чьи то недоделки, хоть бы детали на место поставил, перед тем как отдавать.
Добавлено 26-06-2010 15:26
Может Q801 это AO4800 ?
igor0302
Мастер
26-06-2010 15:44
globo писал:
, Мне бы знать значения выходных напряжений с этого блока и на каких контактах.
А в чем проблемма улыбка
Вых с этой платы
5В и 12в
12в идут на инвертор прямиком ( в смысле звонятся) подшучивать, дразнить
Добавлено 26-06-2010 15:56
и насколько по фотке можно ссудить 12 в с входного разъема сквозняком на вых разъем идут
globo
Гость 193.104.*.*
26-06-2010 16:18
Напряжения восстановил, сетевой светодиод светится двумя цветами, на кнопки не реагирует, лампы не горят. Был выведен провод предназначался для запитки внешних 5 в, но клиент подключал его к 12. Что при таком роскладе могло вылететь?
Добавлено 26-06-2010 16:31
Как проверить 24LC16B без программатора и можно ли попробовать включить без нее?
igor0302
Мастер
27-06-2010 06:30
globo писал:
пока 24LC16B оставь в покое улыбка
на материнке есть DC-DC проверь их,
а вылететь могло что угодно гы-гы
globo
Гость 193.104.*.*
27-06-2010 11:18
Спасибо, буду искать, а счастье было так близко
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AG Neovo F-15 Проблема с питанием
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • монитор LG1530S проблема с питанием 5В
  • BELINEA 2225 S1W проблема с питанием T-CONa
  • Монитор ЖК MEDION MD9670AI не вкл. проблема с питанием.
  • Монитор Neovo X-19a
