монитор LG1530S проблема с питанием 5В
invis70
15-03-2010 17:28
Блок питания выполнен на fan7601.
12В в норме, по 5 В импульсы пилообразной формы, причём при подключении основной платы их размах увеличивается. Ёмкости поменяны, fan7601, d202 (MBR10u10), оптопара, тиристор тоже.
Питание на fan7601 (7 нога) скачет точно также.
Добавлено 15-03-2010 17:35
нашел что-то подобное - тема Не включается FLATRON L1715S. (КЗ в трансформаторе)
DvitryV
16-03-2010 00:49
invis70 писал:
Ёмкости поменяны
Где ?
недавно делал такой -пока не поменял все емкости на мамке, глючил по страшному, там их 5 шт 100*16
при этом на прозвонку все ОК
KAA
Мастер
16-03-2010 07:46
В 1530S нету FAN7601.
invis70
16-03-2010 15:21
ДА действительно немножко ошибся - морды небыло 1730s, а литы менял в БП
SUB7
16-03-2010 17:36
invis70,
как и сказал DvitryV, - меняй все литы и на "основной плате", а если монитору больше 2-3 лет, то даже не задумываясь, а как поменяешь - подключи вместо родного блока питания компьютерный (шины +5В и +12В), только само собой компьютерный исправный и качественный, а не мыльницу китайскую какую-нить 300Вт 5-летней выдержки. Если с компьютерным бп монитор будет работать нормально, а с родным так же - продолжай разбираться с родным блоком.
invis70
17-03-2010 12:38
спасибки
invis70
17-03-2010 14:34
действительно поменял литы на основной плате - всё заработало. Помимо этого LG1530S, симптомы: рвало синхру, иногда не включался, выключался самопроизвольно - болезнь таже.
Тему можно закрывать.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор LG1530S проблема с питанием 5В
  • Монитор ЖК MEDION MD9670AI не вкл. проблема с питанием.
  • AG Neovo F-15 Проблема с питанием
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • BELINEA 2225 S1W проблема с питанием T-CONa
  • LG1530S. сильный нагрев MST9011B
