LG L1750SQ-SN, не работает
Alex12rus
05-05-2010 11:49
LG L1750SQ-SN, собственно включается, лампы загораются на на пару сек. на экране при этом присутствует заставка, но она вся в "мусоре" либо квадратики, либо нули и единицы, затем лампы гаснут. Монитор можно выключить с кнопки и включить второй раз. Но лампы уже не зажигаются вообще!
Напряжения в блоке питания:
15В - инвертор не запущен.
4.82В - вместо 5В
Напряжения на мамке:
4.82В
3.32В
1.78В
Импульсы на 96 и 97 ногах TSU16AL-LF присутсвуют.
Сдох скаляр?
Электролиты по 5В поменял.
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-05-2010 12:29
Alex12rus, сначала приведи ВСЕ питания в норму, тогда продолжим.
Alex12rus
05-05-2010 13:06
Нашел исправный блок питания от такого же монитора, картина не изменилась.
PAI
Мастер
05-05-2010 14:10
KIA7042 поменяй или отбрось для начала.
Ермаков Л.П.
Мастер
05-05-2010 14:14
Помимо скалера там еще миком присутствует,на нем ресет есть на 7 ноге и мног чего еще интересного. улыбка
LeeHowKin
06-05-2010 10:39
Alex12rus писал:
Сдох скаляр?
Да сдох скалер.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1750SQ-SN, не работает
  • LG L1750sq нет подсветки
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
  • LG Flatron L1750SQ-SN не включается
  • LG L1750SQ переделка монитора
  • Нужна помощь с LG L1750SQ
