БП+инвертор: AIP-0108 rev.02
U101 - FAN7601, Q101 - S7N60B .инвертор .шим oz960gn. ключи p2103nvg. трансы.it0251.
Доброго всем дня! дефект подсветка зажигается.0.5 сек и отключается. заменены все электролиты. полудохлые и дохлые, дефект остался. питание 5в. и 12в. стабильно .лампы подставлял.заведомо рабочие. не помогло, заменил шим, ключи.дефект остался.за отсутствие осцилографа сильно не бейте. у трансформаторов обмотки имеют по 1.12 ком. каждый, думаю в норме.если повесить светодиод на 10 ногу oz960gn, диод моргает в такт лампам. если на 4 ногу подать 1.8в. подсветка не отключается,но лампы горят в пол накала.
Попробуй EEPROMку на плате скалера забить FF. Возможно слетала прошивка, в результате этого инвертор пытается запуститься на яркости "меньше минимальной". На такие издевательства он не рассчитан, вот и вырубается. Была такая-же хрень в LG, но правда в 19".
Даже установка яркости на максимум не помогала. Помогла перепрошивка 24С16.
Монитор отремонтирован. дохлые литы, убили ключи p2103nvg. новые p2103nvg.оказались гавно.что и ввело меня в ступор.нашел с разбора p2103nvg. и все заработало в штатном режиме.
Блин. Знатная подлянка от китайцев! Буду иметь в виду подобный поворот.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
