LG L1750SQ переделка монитора
spirit86
10-02-2014 12:37
в мониторе LG L1750SQ выгорел полностю инвертор.
решил я его переделать-поставить другую плату,но встретился с проблемой-родной БП не тянет нагрузку.при подключении новой платы напряжение12в во вторичке поседает до 8в.потребление новой платы около 2а.у меня возникает вопрос-неужели родной бп не может выдать 2а.
литы все менял.
Transformator
10-02-2014 13:19
лампы проверьте.
вероятнее они уже почти трупы.
конечно если инвертор в порядке.
ну или как вариант инвертор кривой.
2 ампера потребление мягко говоря многовато.
Генчик
Гость 92.230.*.*
10-02-2014 13:20
spirit86, не всё в БП проверил, остались проблемы. В первую очередь посмотри токовый датчик в силовом ключе и всю цепь ОС.
Alkar
10-02-2014 13:29
Transformator писал:
по шиту 1,6А
spirit86 вот вариант
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4072169#4072169
spirit86
10-02-2014 14:03
Alkar, Прошу прощения,при запуске 2а,при работе 1,6-1,7а.
БП собран на 8N60C+FAN7601
Есть второй такой же новый инвертор-потребление такое же.
Transformator
10-02-2014 15:06
spirit86, отремонтируйте родной IPBoard.
И не занимайтесь.....
spirit86
10-02-2014 15:16
Transformator, Я бы с удовольствием отремонтировал родной,но там до меня уже кто-то поиздевался-там нет половина смд транзисторов.МС выстрелила,итд.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-02-2014 15:45
spirit86, отремонтировать нужно не родной инвертор, а бп.
Transformator
10-02-2014 15:46
поставьте все что нужно
там нет ничего секретного
схемы есть в файло обменнике.
очень часто китайские новые инвертора могут быть кривыми.
или ищите ставьте другой инвертор или восстанавливайте свой модуль.
Добавлено 10-02-2014 15:49
MICHAIL, да не должен он жрать 2 ампера.
должно быть меньше
от в районе 1-1.4 ампера
Хотя да есть вероятность что не тянет родной блок.
Но я сомневаюсь.
Как всегда из измерений толком ничего.
Добавлено 10-02-2014 15:50
в общем чините родной модуль
spirit86
10-02-2014 15:54
буду експерементировать с БП
dinаmik
11-02-2014 06:41
Чё ты себе сложности создаёшь ? Подключи автономное питание и всё станет ясно.
spirit86
11-02-2014 09:56
подключал от внешнего БП все работает нормально.
dinаmik
11-02-2014 10:03
Этим всё сказано. Рой первичку, особое внимание обрати на токовый датчик, это у них болезнь.
spirit86
11-02-2014 10:12
датчик подставлял новый-результата не дало.пробывал немного уменьшать,мощность увеличелась,но транзистор за 30сек стал ну очень гарячий.
Добавлено 11-02-2014 09:15
после обеда просто ради интереса подкину другие лампы и замеряю потребляемый ток.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-02-2014 11:16
spirit86, а сетевой лит поменять?
dinаmik
11-02-2014 11:42
Я так не думаю. Обычно если сетевая банка высыхает, тогда может снести шимку и полевик. В крайнем случае полевик будет калится. А вообще -то хрен его знает. Просто у меня такого не было.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-02-2014 12:12
dinаmik писал:
dinаmik, вот и молчал бы себе в тряпочку, чем всякую чушь нести. гы-гы
А тебе разве никогда зарядки от буков со сдохшими сетевыми банками не попадались?
dinаmik
11-02-2014 12:25
Со сдохшими нет, а вот с беременными постоянно носят.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-02-2014 18:13
dinаmik писал:
dinаmik, хорош пургу нести, ты же прекрасно меня понял.
И что, все они поголовно с битыми ШИМками и ключами? Или всё-таки чаще на холостом ходу напруга есть, а под нагрузкой падает?
dinаmik
11-02-2014 20:24
Генчик, давай не будем проводить ликбез. Подождём лучше что напишет автор. улыбка А там будет видно кто прав. улыбка
Генчик
Гость 92.230.*.*
11-02-2014 23:50
dinаmik, естественно ждём ТС, всегда возможны варианты. Но не надо нести пургу про убитые ШИМ и полевик. гы-гы
spirit86
22-02-2014 10:45
подключал другие лампы-потребление 2,3а.
dinаmik
22-02-2014 11:04
spirit86 писал:
Мы ждём от тебя другого ответа. лампы зажглись или нет ?
spirit86
22-02-2014 12:26
да конечно.
dinаmik
22-02-2014 13:45
spirit86 писал:
да конечно.
Я так понял что моник ты запустил ? Тогда отмечай тему как решёную. подшучивать, дразнить
spirit86
22-02-2014 16:40
моник не запустил.подключал донорный инвертор от внешнего БП,а родной бп не тянет етот инвертор.
Добавлено 22-02-2014 15:44
прийдется вмонтировать дополнительный БП для питания инвертора.
Avant
Гость 212.232.*.*
22-02-2014 20:56
spirit86 писал:
литы все менял.
Все литы это значит на 400в и все что вокруг шима
spirit86 писал:
Там нет СМД транзистор, смотреть схема даташит, отключить защит
Transformator
23-02-2014 10:05
мда уж.......
может к мастеру моник отнести?
spirit86
23-02-2014 11:24
Avant, смд транзисторы в инверторе,и там их небыло.
вокруг шима уж давно все заменено и проверено.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1750SQ переделка монитора
  • LG L1750SQ-SN, не работает
  • LG L1750sq нет подсветки
  • LG Flatron L1750SQ-SN не включается
  • Нужна помощь с LG L1750SQ
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
