Монитор LG Flatron L1750SQ
bearmike
Гость 85.175.*.*
20-07-2009 07:39
Люди помогите. Достался монитор LG flatron L1750SQ, но вот такой у него косяк: включаю монитор (без VGA-шнура), экран чуть посветлел и опять потух. чтобы отчключить питание приходится кнопку (вкл/выкл) удерживать в течении нескольких секунд (в нормальном режиме срабатывает сразу). Мне удается запустить монитор, если при включенном питании отключить шлейф, идущий с блока питания, и опять его воткнуть. Монитор пускается. И еще (у меня схемы нет), НО на плате модуля питания написаны выходные напряжения 12в и 5в. 5в - нормально, при измерениях, а где должно быть 12в завышено до 15в. при запущеном мониторе напряжение стабилизируется. Где копать??? В питании или дальше?
jghtur7
Гость 79.124.*.*
20-07-2009 11:03
Схема на сайте есть-неподходит? http://monitor.net.ru/forum/lg-flatron-l1750s_l1950s_cl-82-download-24 ...
bearmike
Гость 85.175.*.*
20-07-2009 15:06
... 5 раз пролистал, но не видел. Спасиб. Помогли слепому схему найти
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron L1750SQ
  • LG Flatron L1750SQ-SN не включается
  • LG Flatron L1750SQ-BN. Пропадает сигнал включения.
  • Как запустить монитор без клавиш на морде LG L1750SQ-SNN
  • Монитор LG Flatron W1941S
  • Монитор LG FLATRON L1930SQSNT
