bvd Участник Сообщения: 361
Здравствуйте. Принесли монитор в состоянии "не включается" при этом клиент признался, что сам вскрывал. Я восстановил инвертор, сколотые детали на MB, монитор ожил. Но при подключении сигнала обнаружил, что растра нет, выводится только OSD. Из сервисного меню проделал процедуру AUTO COLOUR, изображение появилось. Обрадовался, оказалось рано. После простоя в сутки включил монитор, растра нет, osd есть. Опять сделал AUTO COLOUR, изображение появилось. При кратковременном выключении всё в норме. Отключил от сети->включился без растра. Заметил, что настройки цветов в сервисном меню обнуляются: R0 G0 B0 и так для всех температур. Подскажите, что может быть причиной. Извините, опыта не хватает. |
mih010154 Участник Сообщения: 938
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5436
7 ногу ее посмотри,шину до нее |
Почти.
Добавлено 30-08-2011 01:55
Попробуй не выключать из розетки. Если при этом настройки сбрасываться не будут после выключения с клавиатуры - точно она |
Проверил обвязку и шину до MICOMа,всё в порядке, седьмая нога на земле. Я так понимаю можно смело менять? Думаю её вышибло питанием 5В. Кондёры там повздувались. |
Можно эту FFами забить попробовать. Но новая, наверно, лучше
Добавлено 30-08-2011 10:59
А может и замены кондеров достаточно будет |
Кондёры давно поменял. Сегодня купил и впаял новую EEPROM, ничего не изменилось. Может я что-то неправильно делаю в сервисном меню? После процедуры AUTO COLOUR я выключаю монитор, затем включаю. |
Новая была чистая? считывал? Чистая - в смысле вс FF |
Нет, не считывал, честно говоря не знаю как. В сервисном меню есть NVRAM INIT, я думал эта процедура и обнуляет EEPROM. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2861
bvd, Давай обнуляй а потом будем посмотреть. |
NVRAM INIT Прописывает в EEPROM настройки по умолчанию, а кто знает, какие там еще хвосты были, ИМХО -надо обнулять перед установкой. Прочитать и записать эту мс можно понькой, схем программаторов в нете полно от простешей до навороченной. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8326
