Как правильно законнектить LG KE800 с UFS
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
Alex Viksa
05-03-2009 13:25
Не пинайте сильно,с софтом LG ни разу не делал,а тут понесли КЕ 500,КЕ970 и КЕ800.Все при подключении к UFS и нажатии INFO или FACRST выдают Communications error, check cable, switch-on product BOOT-If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button.Батарея заряжена,кнопку вкл нажимаю одновременно.Чего не так делаю?
Alex Viksa
25-04-2009 22:10
Отдал так.
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» Как правильно законнектить LG KE800 с UFS
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KE800 не включается.
  • LG KE800 дает наводки.
  • LG KE800 не работает сенсорная клавиатура
  • I2C как правильно прочитать?
  • LG C3600 как правильно прошить?
