maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Привет всем. Нужно прошить это чудо. Не могу разобраться с прошивками. На сайте поддержки Setool для этой модели шивы нету, на диске только для серий 81**, 83**. Может это такая классификация прошивок? В инете по этому поводу ничего не нашел, советуют фришный софт. И еще какой кабель для этого тела нужен, 24 пин или для серии 81** (есть в комплекте к программаторам). Порядок работы с прогером разжуйте плиз, можно с UFS или Setool. |
Luber Участник Сообщения: 660
Эта модель шьется обычным COM кабелем на 24 пина, например DK-20G. Фришный софт - это GSMulti и собственно firmware для него. Пример имени файлов firmware: C3600P40-07-V10b-XXX-XX-JAN-10-2005. |
Неужели на прогеры деньги зря вбухал, из принципа не хочу использовать фришный софт. Поэтому и прошу совета именно по этим программаторам. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5406
А у меня на диске с УФСом вот такой софт :C3600P40-07-v10q-XXX-XX MAY 23 2006 архивчик, а в нём-
Добавлено 18-02-2009 21:21
Вставляем их и шъём. Какие проблемы....
Добавлено 18-02-2009 21:46
да и на сапорте сараса тоже самое
Безымянный1.jpg 71,04 КБ Скачано: 770 раз(а)
С прошивками разобрался, пробовал шить через UFS, не коннектится, на выходных займусь, сделаю ревизию. Скажите плиз, галочки что стоят по умолчанию так и оставить при прошивке, или какие нибудь все же стоит убрать? |
Я ничего не убирал, насколько помню. |
Все надоело мне это дерь%о, не хотит работать и все. Прошил но как было так и есть, виснет при включении, и после на кнопку включения не реагирует, только передергивание АКБ помогает. При включении потребляет 0.22 А, но думаю это нормально так как светятся оба дисплея, и еще подсветка клавиатуры. Но может я не прав, если что поправте. Что еще ему для счастья надо?
Добавлено 20-02-2009 20:56
Реболить не предлагать, я его лучше так отдам, он того не стоит. |
Serg3 Участник Сообщения: 37
Кнопочка FACRST в UFS. Ловить момент когда включается и жать. |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
maxitron, было такое тело, с таким-же диагнозом, помогла програмка фришная LG_reset, я ее выкладывал в обменник... |
Serg3, дружище, ты где раньше был, я этот тел уже и промывал, пропаивал разьем, шил перепрошил 10 раз, но на эту кнопку не нажимал. Короче сделал этой кнопочкой сброс и тел ожил, все таки не зря купил UFS 3, думал уже на помойку его выбросить. Спасибо всем(Luber, vaso5, Serg3, alex_7519, ) за содействие. |
