Холодильник LG GR- 292QC не работает ХО
Olejik73
09-08-2013 22:32
Всем добрый день! Проблема такая: перестало нормально морозить холодильное отделение в холодильнике LG GR - 292 QC, однокомпресорный, No Frost . Температура в ХО не опускается ниже 15 С. Морозильное отделение морозит отлично. И еще, холодильник не отключается, я имею ввиду постоянно работает, хотя регулятор стоит на минимуме. Живу в поселке, после непрекращающихся дождей нет дорог, поэтому не могу съездить и привезти мастера. Пожалуйста подскажите где искать неисправность. По профессии я инженер-энергетик, но с ремонтом холодильников дальше замены термо-реле (если я правильно этот элемент называю) у меня не заходило, и то в старой модели холодильника "Памир". Вся надежда на вас! В принципе я быстро учусь. Посоветуйте пожалуйста, что делать? Заранее спасибо!
Olejik73
10-08-2013 08:39
С утра разобрал холодильник, там оказалось все просто как грабли! Подача холодного воздуха из МО в ХО регулируется с помощью ручной заслонки. Воздуховоды не забитые, вентилятор работает. Ну с этим понятно. Почему холодильник не отключается остается вопросом. На испарителе закреплен пакетик в нем термопредохранитель и термодатчик. Сопротивление при + 20С колеблется в пределах 9-10 кОм.
Добавлено 10-08-2013 11:44
При минус 15 С в пределах 18-19 кОм. При каком сопротивлении термодатчика отключается компрессор? Хочу подоткнуть постоянное и проверить отключится компрессор или нет. И еще подскажите когда включается оттаиватель?
Olejik73
10-08-2013 11:49
Спасибо всем кто откликнулся!!! Без вашей помощи я бы не справился! Неисправность нашел и устранил. Все работает. Тему закрываю.
ti_fey
Дохтур
10-08-2013 19:21
Olejik73, ну что ты, не стоит благодарностей. Если что, обращайся, всегда поможем если не советом, то молчаливым участием.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GR- 292QC не работает ХО
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник Стинол 123 не работает.
  • Холодильник LG GA-479BVLA не работает МК
  • Холодильник DESANY R-216,...R-299 не работает ХК.
  • Холодильник BOSсH. Не работает термостат.
