Холодильник DESANY R-216,...R-299 не работает ХК.
dijd-515
Гость 109.236.*.*
10-11-2013 07:17
Здравствуйте.Мороз.камера работает нормально но ХК не морозит. На термостате выставлял разные режимы ничего не меняется.Вентилятора для нагнетания хол.воздуха,а также электроники управления не нашел.Все герметично упаковано пенопластом.Под верхней крышкой тоже ничего нет.Компрессор(реле) включается и работает только на мороз.камеру, которая находится в нижнем положении холодильника.
Агрегат одно-контурный.
Вопрос:
1)Есть ли в этом девайсе электроника,если да то где она находится и как к ней добраться.
2)Возможна ситуация,что испарился часть хладагента.
По словам владельца;...отодвигали холодильник чтобы добраться до розетки.
Аппарату всего один год, до САМ 500км. да и навряд,бесплатный ремонт не гарантируется.
keris
10-11-2013 16:12
Ты бы фотки выложил - хоть "одним глазком бы взглянуть на это чудо"...
partisan
Мистер Лаконичность.
11-11-2013 11:04
keris писал:
на это чудо
Скорее уё...ще, если это то, что я видел. Двухкамерная статика с электромеханическим управлением. В МО стальной испаритель, как в Самсунгах, в ХО - хз. Конденсатор запенен, спина в металле.
Шансов на ремонт всего два: засор капиллярки и утечка по конденсатору.
Зато на морде яркая рекламная наклейка. гы-гы
dijd-515
Гость 109.236.*.*
11-11-2013 12:39
Собирают сей девайс в Тульской обл.по лицензии КИТАЙ.В верхней ХК находится механический термостат с лам.подсветка.Внизу МК по периметру 5мм. трубка дает холод.Спина метал,ниже снаружи конденсаторная решетка, ссади внизу компрессор... рядом осушительный патрон и капиллярка...при работе холодный.
Сфотать пока возможности нет, владелец на вахте.
Мысля была погреть патрон и капиллярку.Но ведь же там холодит значить прохождение есть.
А что, ХК и МК подключена последовательно или параллельно.
Если паралельно то понятно с закупоркой.
А если последовательно ,то почему МК работает нормально, а на ХК может не хватает хладагена???
partisan
11-11-2013 12:49
dijd-515 писал:
погреть патрон и капилярку.
Только патрон не грей.
keris
14-11-2013 22:36
Ну, погреешь ты капиллярку - и что это даст? Даже если там засор ( что вряд ли - чаще всего засор на выходе капиллярки в испаритель ) - этим ты его не устранишь.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник DESANY R-216,...R-299 не работает ХК.
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник Стинол 123 не работает.
  • Холодильник LG GA-479BVLA не работает МК
  • Холодильник LG GR- 292QC не работает ХО
  • Холодильник DAEWOO FR-490 работает не стабильно
