LG FLATRON W2234-пропадает изображение из-за дефекта проца
nik40o
23-01-2010 07:43
Привет всем!у меня такаяпроблема-LCD LG FLATRON W2234S-BN(проц TSUMU18ER-LF) перестал включаться,при проверке обнаружил короткое замыкание вывода питания внутри процессора.После попытки восстановления монитор включился(правда с проблемой-постоянно светится синим светодиод на передней панели)но радость была преждевременной-заставка LG и проверьте кабель может светится часами,а при подключении к компу появляются дефекты в виде штрихов по краям экрана и через различные промежутки времени гаснет и вновь появляется картинка.обновление прошивки флешки и еепромки а также их замена не помогли-видимо дело в процессоре.(Да проц не греется).У меня есть плата от 17 монитора(модель не помню) на проце TSUM16AL-LF-1.Я ее подключил -на экране увидел сразу 4 заставки LG.Вопрос-кто может подсказать возможна ли такая замена???Заранее благодарен ответившим.
Ермаков Л.П.
Мастер
23-01-2010 08:17
Монитор еще в гарантии-в LG СЦ ,или EBU59489301 парт твоей платы,разница в цене между ней и скалером небольшая,да и быстрее прийдет.
nik40o
23-01-2010 14:18
Это не вариант,гарантии нет,придется делать.Вопрос остается -возможна ли установка чужой платы?Я думаю возможно,нужно лишь сменить прошивку под матрицу.жду ответов.
kapral
23-01-2010 14:39
А флэш перешить не пробовал?
nik40o
24-01-2010 07:47
".......обновление прошивки флешки и еепромки а также их замена не помогли-"
Strike
оболтус
24-01-2010 08:53
nik40o,
http://monitor.net.ru/forum/acer-al1717-info-276042.html
nik40o
24-01-2010 09:54
Strike,спасибо.буду пробовать.
Andrey vinnitsa
24-01-2010 18:55
nik40o писал:
LCD LG FLATRON W2234S-BN (проц TSUMU18ER-LF) перестал включаться. После попытки восстановления...
В чем заключалась попытка восстановления???
nik40o
31-01-2010 13:25
Короткое замыкание вывода питания на корпус иногда бывает вызвано пробоем защитного стабилитрона внутри корпуса микросхемы.Лечиться просто-вывешивается вывод и на него подается ,через амперметр,напряжение с мощного БП,я начинаю с 1 вольта и довожу до максимального напряжения питания микросхемы.Во избежании перегрева корпуса напряжение подаю кратковременно.Процесс повторяется до резкого уменьшения тока.Если повезет то все заработает.Пользуюсь этим методом уже давно.
PAI
Мастер
31-01-2010 18:50
Скорее всего, что начинал это с теликов Сони. Там любили стабилитроны в КЗ уходить. улыбка
Andrey vinnitsa
31-01-2010 21:04
думаю лучший вариант Вам предложил участник Ермаков Л.П., по поводу изменить прошивку какой либо платы под определенную панель - сильно сомневаюсь... сам не пишу ничего но думаю проще будет новую операционку создать чем корректировать старую... тем более соединение определенного скаллера с панелью может вносить свои коррективы. улыбка напишите где Вы проживаете.
Добавлено 31-01-2010 21:07
и еще чем прошивали? контрольная сумма дампа? суффикс модели?
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 08:05
У меня одна контора закупила 20 штук таких мониторов-из них 16 уже благополучно скончались. На первые три я заказал скалеры и не один не пошел,поэтому и писал,что ищи плату. Прошивки флеши на всех не пострадали,проверялись на рабочей плате.Не знаю как у вас , но у нас эта плата стоит 12 бакинских.
nik40o
01-02-2010 08:50
народ прошу прощения,я сейчас на вахте,числа 10 февраля буду дома отпишусь.благодарю за участие.
Andrey vinnitsa
01-02-2010 10:24
Отремонтировал прошивкой штук 20 улыбка . Любых других дефектов у этой модельки пока не замечал.
PAI
Мастер
01-02-2010 11:34
Andrey vinnitsa писал:
Подтверждаю. улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 11:38
Значит мне не повезло, что характерно все 16 из одной партии СН отличаются в пределах сотни.
Добавлено 01-02-2010 11:48
Andrey vinnitsa
01-02-2010 14:15
nik40o,
да и на панельку поправка нужна при прошивке
Добавлено 01-02-2010 14:17
Ермаков Л.П., чем окрывать файл типа ___.010 ?
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 14:22
Пардон - у меня дите с компом поигралось, был бинарник,теперь почему-то блокнот шок Просто переименовать надо.
elgadus82
08-02-2010 12:56
Попроби этих прошивке 24c02 и 25l1005amc залит
beber
04-03-2010 16:35
пасибоньки ! помогло!
balian
Гость 89.218.*.*
21-11-2010 14:29
Извините, а каким программатором вы прошиваете 25l1005amc?
igor-osa
08-12-2010 10:57
унипрогом улыбка
Amol
25-10-2011 16:47
elgadus82, спасибо, прошивка 2243 мне пригодилась для моника W2234.
ccc_and
06-12-2013 14:20
спасибо, прошивка 2243 мне подошла для моника W2234S-BN
Cors64
elgadus82 писал:
Прошивка подошла для такого монитора:
Модель - W2234S
Проц - TSUMU18ER-LF
Флэш - SST25VF010A
Матрица - InnoLux
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG FLATRON W2234-пропадает изображение из-за дефекта проца
  • LG Flatron w2443sv пропадает ИЛИ сыплется изображение
  • LG Flatron L1750SQ-BN. Пропадает сигнал включения.
  • Монитор LG Flatron L1752T-BF - пропадает подсветка
  • LCD монитор LG Flatron L1720B пропадает подсветка экрана.
  • LG Flatron L1512S При включении пропадает красный цвет.
