ogb Участник Сообщения: 237
плата e227809 b hxf-s 94v-0
проц TSUMU18ER-LF-1
Спонтанно пропадает изображение, особенно при резких изменениях картинки, идущей с компьютера. Есть зависимость от настроенной частоты - вначале на родном разрешении работал,но не стабильно, теперь всё чаще работает только на минимальном. Иногда проявляется деградация - рябь, лёгкие сдвиги, половина экрана (ярко выраженных полос нет)
До этого (по рассказам) изображение пропадало при преобладании синего цвета, а при снижении в меню насыщенности до ноля всё работало стабильно. Ещё монитор в прошлом роняли.
Так же нестабильно работает меню - иногда все пункты открываются нормально, иногда выдаётся какое-то сообщение на греческом, иногда при нажатии на кнопки изображение пропадает.
5в, 3,3в, 1,8в на мейне; 3,3в и 1,8в на плате матрицы проверял. Плюс-минус одна десятая, Чистые.
Процессор греется - даже при отсутствии сигнала обжигает, если надолго прижать палец. Если я правильно определил распиновку - то по входу питания 1,8 вольт звонится 400ом. Маловато будет?). Но это звонил без выпаивания. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
ogb, фото дефекта покажи. |
Salomon_A Участник Сообщения: 443
охлади тсум спиртом или радиатором, если нормализуется,-- меняй плату скалера. |
а почитать, IC502 или пошить ? что там стоит? случайно не 25X20?
сборка для согласования синхро D601 не подпалена? |
память 25X20
хочется сначала понять наиболее вероятную причину, прежде чем экспериментировать с прошивками. Коих у меня пока что нет.
d601 вроде в порядке
TSUMU18ER-LF-1 без единички в конце - взаимозаменяем? |
ну и как узнать кто виноват? - tsumu или прошивка?
Добавлено 15-10-2015 07:47
а прошивку по ссылке я искал - там такой нету. Не очень распространенная модель. |
omich644 Новичок Сообщения: 4
У меня LG w2443s-pe
проц TSUMU18ER-LF-1
матрица M236MWF1 .
При загрузке системы, на эмблеме Windows 7, появляются незначительные искажения. В режиме показа рабочего стола может работать долго, но изображение бледнее чем положено. Стоит запустить Firefox, то начиная с верхнего левого угла начинается рябь и изображение сначала белеет, а потом совсем пропадает. Если опустить окно браузера в нижнюю часть монитора, то продолжает работать.
сгорел d601 - 6 нога вместе с частью дорожки отсутствовала. Замена и восстановление дорожки проблему не решила. Сильно греются (более 60) TSUMU18ER-LF-1 и резистор 5,1ом.
Напряжения 5в, 3,3в, 1,8в присутствуют.
Прошивка не помогла.
Подскажите пожалуйста дальнейшие действия. |
Condorviys Предупреждений: 2 Сообщения: 460
Condorviys,
открывал, ее отправили в корзину. (может похожие)
60 градусов и более на TSUMU18ER-LF-1 это нормально?
Как проверить?
Где можно купить TSUMU18ER-LF-1? |
lunatik55 Участник Сообщения: 40
omich644, несколько тем, где фигурирует матрица заставляют задуматься.
| Condorviys писал: | | панель не пробовал подкинуть? |
Прислушайся. |
omich644, ну наверно не зря в урне оказывается,оформил неправильно.Эта по ходу не долго проживет то-ж. |
Condorviys,
другой панели нет.
1, Без панели ни как?
2, 60 градусов для TSUMU18ER-LF-1 нормально? |
Монитор может есть,поставить для проверки эту матрицу,а вообще,у лыжи частенько ТСУМЫ дохнут |
