jura656 Участник Сообщения: 81
Монитор мой собственный. Происходит отключение подсветки с пепредсказуемым периодом минуты, часы. При отключении гаснет светодид включено, потом вновь загорается, но лампы могут и не зажечся, хотя по прошествии некоторого времни загораются. Поиск насайте не дал ничего конкретного.
Что сделано: просмотена и пропаяна плата БП, напряжения 12В и 5В внорме без провалов и пульсаций, при отключенных лампах сигнал PVR 0V, BTR импульсы от 2В до 5В. Замечено, что при нажатии на плату в районе верхнего трансформатора, лампы загораются. Есть предположение о возможном плохом контакте выводов обмоток к выводам трансформатора. Другое предположение, это обрыв контактов к лампам, либо неисправность самих ламп. Подменить лампы нечем, да и не знаю как их снять. Ремонтом мониторов заниматься не приходилось, хотя опыт ремонта электронных устройств и ситем большой, но в промышленности. Подскажите как локализовать неисправность? |
vti Участник Сообщения: 229
Раз уже добрался до платы, то пропаяй трансформаторы и емкости в инверторе. Не помешает. |
Было сделано в первую очередь |
foka Новичок Сообщения: 11
аналогичный гемор был в филипе 170 b, перепахивание до опупения, вплоть до переброски активных элементов с аналогичной платы. ищи чип резисторы, диоды, похоже на соплю! |
S555erg Гость 212.115.*.*
Выпаивай трансформатор и внимательно смотри контакт (с обратной стороны транса),с проводом обмотки.
Можешь повесить эквивалент нагрузки(100 ком,10вт) вместо лампы и в темноте просмотреть не шьёт ли у тебя высоковольтная обмотка. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| jura656 писал: | | При отключении гаснет светодид включено |
ИМХО, инвертором заниматься рано. Смотри ресет на матплате. |
familr Новичок Сообщения: 9
Попробуйте зачистить и пропаять ножки (они там залиты чем-то) ключей (транзисторные сборки типа FDS4435 -точно не помню маркировки) на инверторе. |
Vita73 Участник Сообщения: 1382
а чего собственно все(почти) кинулись "лудить" инвертор? Автор же написал,что гаснет индикатор,а при неисправности в высоковольтной части отключается м/сх инвертора,а не проц! Тут, как заметил SanAlex, нужно маин смотреть,на предмет сброса(ресет), кварец и собственно сам бы проц пропаять... |
Все же яего добил. Причина была в сопле. Точное место не нашел просто процарапал все места между дорожками.
Индикатор мигал из за отключения бп, затем шли попытки включить лампы пока контакт посопле не пропадал. Видимо контакт был плавающим и не полным. Одно не понятно обычно такие вещи вылезают в первый год а монитору почти 4. |
