volodymyr Предупреждений: 1 Сообщения: 114
Доброе Всем время суток! Монитор LG FLATRON W1942T-PF. Product code:W1942T-PFT. ARUVAPN процесор-скалер TSUMU58BWHL-LF пришол в ремонт с вздутыми конденсаторами по 25В (3 штуки). Они были заменены, а так же заменена полевая сборка в схеме подсветки ламп 4525GEN. Подсветка возобновилась но изображения нет, матрица темная! При отсоединенном шлейфе матриц - светится белым. Проверены и перепрошиты памяти 25х20VN, 24с16W. Питание на плате скалера по стабилизаторах 3.3В, 1.8В, такое же напряжение на стабилизаторах платы матрицы. На плате скалера между раземом калавиатуры и квацевым резонатором присутствует ещо одна микросхема памяти 24с02. Прошивки на нее не нашол. Зачем она там не знаю. Прошу Вашего совета где искать изображение. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2392
volodymyr, А сам как думаешь матрица каким то питанием запитуется?
Шо на LVDS? |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2711
SASHATOD, матрас же тёмный, а не светлый. То есть чёрный. У тебя были случаи пропадания питалова матраса при чёрном экране?
ПыСы, могу и ошибаться  |
KVD Участник Сообщения: 257
ахтубинский романтик, где то на форумах читал, что есть тёмные. Но питаловки на матрасике нужно было озвучить. А ещё лучше её назвать. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Думаю это плохой контакт в разъеме шлейфа LVDS, обычное дело.
Некоторые мастера из-за этого отстегивают шлейф с платы, а не с матрицы.
Т.к. нередко после передергивания шлейфа с т-кона возникают проблемы - темный растр, артефакты, прыгающее изо, и тп., упорно не контачит.  |
Strike, раз на раз такое происходит, аж психов не хватает. Этот шлейф просто клоака всех проблем! |
Victor_K Мастер Сообщения: 1993
| KVD писал: | | где то на форумах читал, что есть тёмные |
IPS .
| volodymyr писал: | | но изображения нет, матрица темная! |
OSD -видно? |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Victor_K писал: | | KVD писал: | | где то на форумах читал, что есть тёмные |
IPS . |
Victor_K, могу конечно ошибаться, но именно в этой модификации вроде как раз и стоит IPS. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4332
| Генчик писал: | | могу конечно ошибаться, но именно в этой модификации вроде как раз и стоит IPS. |
IPS в дорогих моделях, а это бюджетная. |
| Цитата: | | IPS в дорогих моделях, а это бюджетная. |
Victor_K, уже давно IPS не стоит больших денег, разница на такой диагонали максимум 15-20 евро, тем более, что LG сам производит IPS. Так что это не те аргументы. Хотя я естественно совершенно не уверен в наличии там IPS, это просто в голове вертится что-то знакомое. Вот когда ТС объявит нам модель панели, тогда и будет точно известно, а пока гадание на кофейной гуще.  |
| Генчик писал: | | уже давно IPS не стоит больших денег |
Модель 2008-2009 года, IPS тогда в бюджетные модели не ставили. |
| Victor_K писал: | | Модель 2008-2009 года, IPS тогда в бюджетные модели не ставили. |
Victor_K, уже ставили. |
| Генчик писал: | | уже ставили. |
Можешь дать ссылку на бюджетный монитор "19 с IPS панелью 2008-2009? |
| Victor_K писал: | | Можешь дать ссылку на бюджетный монитор "19 с IPS панелью 2008-2009? |
Victor_K, сейчас уже не помню, но сам видел в продаже, я тогда присматривал себе моник. Цена была не более 140-150 евро. |
Доброе Всем время суток! Долго не писал, лежу в больнице. Матрица: M190PW01 2008 года. OSD - нету. Выпишусь с больнички - отпишусь по всем напряжениям. |
| volodymyr писал: | | OSD - нету. |
volodymyr, теперь всё ясно, смотреть питатель на матрице и шлейф, другого там быть не может. Хотя... Другую матрицу бы подкинуть. |
Привет Всем! Напряжения на плате матрицы U1 5,0 - 3,33 U2 3,33 - 1,81. Подкинуть матрицу или плату скалера нет возможности. Меня интересует роль третей микросхемы памяти 24С02, которая стоит возле кварцового резонатора на плате скалера.
zeinerf Забанен  Сообщения: 70
| volodymyr писал: | | Матрица: M190PW01 2008 года | Это TN+FILM, Normally White. Так что она всётаки что-то "показывает".
У многих матриц AU OPTRONICS имеется встроенный тестовый генератор (Aging mode). Матрицы переходят в тестовый режим обычно при подаче "0" на какую-нибудь из "неиспользуемых" согласно DATASHEET ног 25, 26, 27 LVDS разъёма "0" (хотя иногда бывает и "1"). Не исключено что и у этой матрицы также есть тестовый режим. Какая нога используется для его активации можно посмотреть по дорожкам на T-CON, к сожалению у AUO унификации нет.
Можно посмотреть по "ослику", что творится на LVDS парах. При отображении крупноструктурных картинок (типа OSD на фоне пустого экрана) форма сигналов (кроме CLOCK) коррелируется с выводимой картинкой.
Все пары должны звониться на 100 Ohm. (xxRX+ на xxRX- а не на "землю). |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Извините за идиотский вопрос - к компу подключали? |
Привет Всем! Пришол в ремонт такй же монитор с неконтачущим VGA раземом. Подставил матрицу. Монитор работает! Неисправна оказалась в первом мониторе матрица. Вычыслить что неисправно в матрице не успел. Владелец забрал монитор без ремонта. Спасибо Всем! |
