LG Flatron W1942T Нет подсветки!!!
Гоги
06-02-2013 10:40
Добрый день!!!
шасси: EAX40312101/6
БП собран на LAF0001
Инвертор на FAN 7314 сборка полевиков АР4525.
Пришел монитор со вздутыми конденсаторами по 25 вольтам, и сгоревшей микросхемой AP4525, после замены конденсаторов и микрухи на 4511 выяснилось. что ещё короткозамкнутый оказался стабилитрон ZD302. Кто знает вольтаж этого стабилитрона?
J.User
Мастер
06-02-2013 11:10
Гоги, Десяти вольтовый он.
Гоги
06-02-2013 11:31
Поставил ZD302 на 10 вольт его уносит сразу в стендбае, блок питания начинает цикать.
J.User
Мастер
06-02-2013 11:48
Гоги, Значит сборка U303 пробита.
Проверь почту. Я тебе схемку от 2042 отправил. Они одинаковые, только у 2042 две сборки стоят.
Гоги
06-02-2013 12:00
Сборка 4511 поставил новую. стабилитрон даже с новой вылетает!!!
Transformator
06-02-2013 12:04
Гоги, ничего не скажу.
Ибо не вижу какой у вас инвертор.
Фото,наименование.и тогда гляну у себя если он есть , то скажу что там живет
J.User
Мастер
06-02-2013 12:14
Гоги, Два сообщения назад отправил... улыбка
А что такое 4511?
Гоги
06-02-2013 12:56
Благодарю за схемку!!!! С вывода 18 микросхемы fan7314 через с305 идут уже искаженные импульсы, но при отпаянной емкости с 305 47нф, форма импульсов не искажается!!!
Добавлено 06-02-2013 12:57
J.User, 4511 это АР4511 вместо АР4525 родной!!!!
Гоги
08-02-2013 17:52
Все эксперименты проводил при отпаянном стабилитроне ZD302.
J.User
Мастер
09-02-2013 13:45
Не попутаны ли местами выводы P и N канальных транзисторов?
Что на выходах 18 и 19 микросхемы ( в том числе и постоянное напряжение)?
J.User
Мастер
09-02-2013 15:59
Гоги, Смотри! Не твой ли случай? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165620&start=96#364637 ...
Гоги
11-02-2013 06:18
J.User, Спасибо, точно брак, и диоды прозвонил, наоборот как написано в ссылке выше.
Добавлено 11-02-2013 06:19
Даже серия 912129 совпала.
J.User
Мастер
11-02-2013 11:18
Ну тогда отмечай тему решенной.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron W1942T Нет подсветки!!!
  • LG FLATRON W1942T-PF нет изображения на матрице
  • LG W1942T нет подсветки
  • LG Flatron 1717s нет подсветки
  • LG Flatron IPS236V, нет подсветки
  • LG Flatron L1953HR-SF нет подсветки
