Проблема с ШИМ на матрице монитора LG W1942T
KyCTuK
18-11-2010 13:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! улыбка
Внезапно накрылась матрица у сабжевого монитора.
Нашел, что сгорел предохранитель на входе 5V.
Видимо причина в том, что пробился керамический кондер на выходе с ШИМ.
ШИМ - MAX1748, схема включения как на странице 14 даташита.
Собственно вопрос: там на выходе с ШИМа стоит полевик.
В описании сказано:
Подберите MOSFET с сопротивлением (RDS(ON))
меньше, чем у встроенного n-канального MOSFET.
Меньшее RDS(ON) будет увеличивать эффективность.
Внешний MOSFET должен иметь напряжение стока выше, чем выходное напряжение (VMAIN).
Подскажите, чем его можно заменить, ибо разобрать модель не представляется возможным.
Ссылка на даташит: http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/maxim/max1748eue.pdf
Генчик
Гость 92.230.*.*
18-11-2010 22:06
KyCTuK писал:
KyCTuK, так для начала нужно знать что там родное стоит.
KyCTuK писал:
KyCTuK, модель чего, родного полевика? Ты бы хоть тип корпуса сказал, и что на корпусе написано.
Victor_K
Мастер
18-11-2010 23:54
KyCTuK писал:
AO4606, или AP4511
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88643/AOSMD/AO4606.htm ...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146991/A-POWER/AP4511G ...
задействуй 3 ноги n-channel, и будет тебе радость.
не очень красиво, но проверено.
KyCTuK
20-11-2010 07:35
Корпус: обычный smd транзистор, 3 лапки. на корпусе написано F7M.
2Victor_K:
спасибо. А нет ли не сборки, а именно транзистора?
Victor_K
Мастер
20-11-2010 11:43
KyCTuK писал:
2Victor_K:
какой ты капризный
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6092/NEC/2SK2055.html
KyCTuK
20-11-2010 18:24
А IRLML2402 не пойдет? улыбка
Victor_K
Мастер
20-11-2010 18:46
по datasheet запросто, но я не пробовал.
сборок у меня валом, иx и использую
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-11-2010 15:45
KyCTuK писал:
Это просто шедевр! помираю со смеху!
Victor_K
Мастер
21-11-2010 16:40
Генчик писал:
Это просто шедевр!
на вкус и цвет подшучивать, дразнить
KyCTuK
22-11-2010 09:14
Всем спасибо за помощь. Оказалось, что накрылась катушка, что стоит перед полевиком (межвитковое), монитор сделан улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
22-11-2010 13:29
KyCTuK, тему за тебя кто закрывать будет?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Проблема с ШИМ на матрице монитора LG W1942T
  • LG FLATRON W1942T-PF нет изображения на матрице
  • LG W1942T нет подсветки
  • LG Flatron W1942T Нет подсветки!!!
  • проблема с подсветкой монитора от узи аппарата
  • W1942T-SF после перенапряжения. Выгорает ШИМка.
