LG Flatron L194WS нет изображения
I)mitro
20-09-2010 14:27
...Вообщем пришел монитор...нет изображения. При вскрытии заметил вспухшие конденсаторы. Заменил все конденсаторы на плате БП, но при включении загорается светодиод и затем через 3-4 сек гаснет. При отсоединеном шлейфе матрицы инвертор нормально работает - лампы зажигаются, нормально вкл-выкл. На плате матрицы ничего подозрительного не обнаружил...пару диодов прозванил, да и пред целый. Прошу совета...сильно не пинайте, с электроникой дружу, но мониторами не так давно начал заниматься.
Матрица LM190wx1.
БП на LAF0001(FAN7601), инветор: полевики APM4546, шим QZ99380N
Главная плата: 7NE08161, память 24С08...
Добавлено 20-09-2010 14:36
При откл. шлейфе...напряжения 5,1В и 14В, со шлейфаком бп не запускается...вероятно, что просаживает на плате матрицы...
Nikolaevich
20-09-2010 15:57
А какой совет просиш?
Как померить тестером сопротивление шлейфа по шине 5в ?
Да можно простым-стрелочным даже.
Если есть к.з - ищи по цепочке дальше .
I)mitro
21-09-2010 08:28
Оказывается матрица не причем ...сам лопухнулся...пропустил один кондер C204 на плате П улыбка ....в итоге поменял всё ок...нормальный полёт.
Добавлено 21-09-2010 08:29
на плате БП....по 5 В
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L194WS нет изображения
  • LG FLATRON L194WS-SF-белый растр
  • Дефект изображения монитора LG L194WS
  • LG FLATRON W2042S нет изображения
  • Монитор LG Flatron W2042S нет изображения.
  • LG FLATRON W1942T-PF нет изображения на матрице
