Монитор LG Flatron W2042S нет изображения.
yucos
10-02-2012 05:23
Главная плата- проц. FE212NH-LF 0827-KC.Память 24СО8A.
Матрица M201EW02 V.8.
Подсветка работает.На главной плате нашел сгоревший транзистор Q601
A1241.Прозвонил цепь коллектора Q601 звонится на массу 2ом в обе
стороны,отсоединил плату матрицы- сопротивление норма.На плате матрицы
нашёл пробитый С-225(стоит скорее всего в цепи питания) на других SMDных платах
нашёл по цвету по размеру заменил конденсатор и транзистор.
Монитор включается 5в на матрицу есть. Кратковременно светится серым фоном в
одном месте вертикальные полосы-дипсплей гаснет- снова включается- светло
фиолетовый квадрат-по краям светло серая рамка 1см и так работает.Поставил чистую
память включается с перемещающимися вертикальными полосами и работает.Подставить
нечего.Подскажите как определится главная плата или матрица?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron W2042S нет изображения.
  • LG FLATRON W2042S нет изображения
  • Монитор LG Flatron W1941S
  • Монитор LG FLATRON L1930SQSNT
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
