LG Flatron L1953HR-SF нет подсветки
SNIRST
21-03-2011 08:50
LG Flatron L1953HR-SF пришел с тем, что не запускался.
Уровень сигнала запуска инвертора 2V.
В блоке питания сильно греется AUK STK-0765.
Схемы нет, напряжения 5 и 12 В с платы питания есть.
БП собран на AUK STK-0765 и LAF0001
инвертор на OZ9938GN
на МВ LD1086 (U902) 1117A( U901) FE251MOH (U501)
схема от L1953TR - неподходит, от L1953S - БП и инвертор такие же, МВ другая.
Всё пропаял. не помогло. Какие напряжения должны быть в контрольных точках БП и МВ?
SNIRST
21-03-2011 10:21
Запитал МВ от лабораторного БП 5 и 13В напряжение DIMADJ стало 3,16-3,08 В.
Сопротивление между контактом DIM с корпусом платы БП-Инвертор 8МОм.
Добавлено 21-03-2011 17:52
запитал DIM от ЛабБП - 3,3В - на обоих м\сх AP4511GD на 2й ноге напряжения нет недовольство, огорчение менять OZ9938GN? у нее есть аналоги?
Vls
21-03-2011 14:06
Другие лампы подсветки не подвешивал ?
SNIRST
21-03-2011 14:59
Vls писал:
неподвешивал ... да и нет их у меня....
Vls
21-03-2011 16:41
Лично я вместо ламп подвешиваю керамический конденсатор 470 мкФ, 2 кВ, по очереди параллельно каждой лампе. При отказе 1 лампы другие загораются. При этом, все разъёмы ламп подключены к инвертору.
garlet
21-03-2011 19:11
Vls писал:
наверно 47пик имеется ввиду
Добавлено 21-03-2011 19:15
Vls писал:
А если одна из ламп шьёт(тоесть и так ток повышенный)?
Добавлено 21-03-2011 19:20
Лучше конденсатор припаять на разём и втыкать по очереди но и это далеко не на всех схемах прокатывает
garlet
21-03-2011 20:37
SNIRST писал:
электролиты в блоке питания все на ESR проверил?
dak1ukr
22-03-2011 21:57
garlet писал:
Возможно и не на всех, но на многих. Я ставлю емкость 222 2кV.
SNIRST, Проверь (лучше заменой) сетевую банку.
SNIRST
24-03-2011 07:55
Заменил в БП электролит 100мФ 450В - перестал греться AUK , напряжения теже
Подвесил К15-9 3300пФ 3кВ - изменений, подсветки нет.
Остаётся менять OZ9938GN. У нее есть аналоги? Как ее еще можно проверить? Можно подать на м\сх AP4511GD на 2й ногу напряжение?
garlet
24-03-2011 10:15
Нельзя.Вернее можно но только определённой частоты и амплитуды.
Ермаков Л.П.
Мастер
24-03-2011 10:24
Причина? Питание на нее поступает? Синхра выходит? Трансы исправны? Пока вопросов больше чем ответов.
SNIRST
25-03-2011 03:22
Ермаков Л.П.,
SNIRST писал:
при подключении всех разъемов напряжение DIM просаживается с 3,3 до 2,0 Вольт.
т.е. питание поступает, Синхру не смотрел (как), трансы незнаю, но подсветка сначала же была, хоть и не надолго.
Ермаков Л.П.
Мастер
25-03-2011 07:12
Кто мешает включить БП+инвертор в автономе без МВ?
SNIRST писал:
Осциллографом.
garlet
25-03-2011 14:17
SNIRST писал:
трансы незнаю
сопротивления вторичек одинаковые?
SNIRST
25-03-2011 15:06
Ермаков Л.П. писал:
Кто мешает включить БП+инвертор в автономе без МВ?.
включал - не включился. на ON 5V , на VDD имс OZ9938 1,5 вольт, на Q303 на коллекторе 13В на базе 5,6В. на эмиттере 2В. Пробовал подать на эмиттер 5В и 12В - безрезультатно. сопротивление между VDD и массой около 30 Ом! шок запахло жареным..... шок
Ермаков Л.П.
Мастер
26-03-2011 07:20
Либо глина по VDD ,либо шим.
SNIRST
07-04-2011 12:44
Сдох проц. На лыжах это болезнь.
Antey
07-04-2011 13:14
SNIRST писал:
Не надо вводить в заблуждение, надо говорить у 1953 это болезнь, а не у всех ЛыЖ.
vmvasapv
Гость 80.92.*.*
14-04-2011 22:18
Сообщение Администрации :
Внимание!Однако...
roma_mail
11-05-2011 01:24
Врядли OZ дохлая, жотя мне и попадались дохлые OZ, но симптомы при этом на лицо: если она дохлая то, обычно сильно греется. Я бы посоветовал проверить раскачку выходного каскада и сам выходной каскад инвертора. У меня бывали случаи когда все симптомы указывали на дохлую OZ, а в результате оказывались дохлыми SMD транзисторы в раскачке выходного каскада и (или) сам выходной каскад... Удачи...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1953HR-SF нет подсветки
  • LG Flatron IPS236V, нет подсветки
  • LG Flatron 1717s нет подсветки
  • LG Flatron W1942T Нет подсветки!!!
  • Нет подсветки в мониторе LG Flatron L1520B
  • LG FLATRON L1953s-sfs
