LG Flatron 1717s нет подсветки
fregl
31-10-2010 16:01
Всем добрый день. Извиняюсь если что не так в описание, но это мой второй монитор. Может кому-то будет полезным.
LG Flatron 1717s
Матрица : LM170E01
Product code : L1717S-SNN.ANRUEP
Model NO. : L17NS-8
БП + Inverter : LIEN CHANG AI-0066.PCB Rev:1 2004-03-05 76VOA 94V-0
Main Плата Управление ( скалер ) : TSU16AL-LF L15XX,17XX,19XXN 6870T971A13 041210 H.C YIM PD567B3037
Пришёл с дефектом выключается после некоторого времени работы, посмотрел фильм монитор отработал нормально. Решил в качестве профилактики заменить электролиты ( на Jamicon ). Как где-то рекомендовали заменить на чуть большие ёмкости c107 с 0.47 на 2.2 после этой замены блок не завёлся ( светодиод не горит ) . Напряжения до замены были по +12 - 16.2в по +5 4.7, через некоторое время после замены один из электролитов ( 470 25в ) пыхнул. Заменил его, включаю имею следующие напряжения по +12 - 15.2, по +5 4.8 подсветка не работает, хотя светодиод горит зелёным.
Было уже 4 часа ночи. На следующий день внимательно присмотрелся к плате, на обратной стороне платы обнаружил не пропай SMD транзистора Q302, пропаял включил подсветка завелась.
На рабочем аппарате ( светодиод горит зелёным ) имеем следующие напряжения на разъёме CW301 : pin1 : 4.85 , pin2 : 4.7, pin3 2.3, pin4 NC, pin5 GND, pin6,7 : 4.89, pin8,9 GND pin10,11(blue) 15.2 : ( подсветка не подключена ).
fregl
27-12-2010 00:12
Спустя месяц монитор вновь вернулся, но уже с другим дефектом. При включение мигает светодиод, подсветки нет. Иногда может включиться и работать нормально. Дефект себя проявляет именно при подаче 220в. Если включить/выключить кнопкой дифект не проявляется.
Если отключить LVDS шлейф, то матрица светится белым цветом. Как только подключаешь LVDS шлейф сразу начинает мигать светодиод.
Пробовал поменять входной электролит, картина та же.
Что бы сказать наверняка, что все электролиты заменены поменял c803, c812, c814 ( 100Мкф 16в ) на плате управления ( скалер ). В итоге монитор стал работать нормально. Есть у меня ёмкастиметр Mastech my6013a промерил эти три электролита на нём, ёмкости прибор показал такие 104, 102, 101 мкф. Странно.
Ради интереса ещё раз промерил напряжение на разъёме
CW301 : pin1 : 4.9 , pin2 : 3.5, pin3 2.4, pin4 NC, pin5 GND, pin6,7 : 5.2, pin8,9 GND pin10,11(blue) 12.4 : ( подсветка подключена ).
Где-то в интернете читал, что монитор так себя ведёт когда в момент включения по 5в линии напряжение проседает до 4.8в. Решил посмотреть, что в моём мониторе по этой линии
монитор выключен - pin6,7 : 4.92
в момент включения - pin6,7 : 4.89
монитор включен - pin6,7 : 5.2
Близко.
Пару дней монитор работает нормально, дефект пропал. Посмотрим, что будет дальше.
fregl
30-08-2011 19:22
А дальше дефект "мигающий светодиод" спустя некоторое время вновь появился. Перечитал внимательно форум, вспомнив мысль, что при отключение шлейфа матрицы светодиод мигать перестаёт.
В итоге пропаял разъём на скалере и на матрице в итоге дефект пропал, недеюсь теперь навсегда.
BiW
01-09-2011 22:17
Бред сивой кобылы. Надеюсь, клиенту еще не отдали? гы-гы Ознакомтесь с даташитом на свою матрицу, а затем включите логику - в момент включения матрица потребляет до 2А в течении 5мс и 0.5 А - у нее "устаканеный" ток потребления. В момент включения монитора у вас ПРОСТО просаживается БП - ему тупо не хватает мощности. И подсветка не запускается. И все!
fregl писал:
И не надейтесь Нет
fregl
17-02-2012 09:51
Бред, но работает по сей день =) У вас был успешный опыт ремонта этого монитора, поделитесь, всем будет полезно.
На форуме находил такое же решение о пропайке разъёма и оно помогло.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron 1717s нет подсветки
  • LG Flatron W1942T Нет подсветки!!!
  • LG Flatron L1953HR-SF нет подсветки
  • LG Flatron IPS236V, нет подсветки
  • Нет подсветки в мониторе LG Flatron L1520B
  • LG 1717S вылетел БП AIP-0108
