sergeyu52 Новичок Сообщения: 9
Монитор LG Flatron IPS236V, LED - подсветка. Изначально не включался, на плате сенсорного управления была нарушена металлизация (двухсторонняя плата). После восстановления - нет подсветки. LED driver max16814b, при включении монитора на 2-ю ногу микросхемы (ENABLE) приходит сигнал +5В. На аноды светодиодов - общие для 4-х каналов - приходят +19В. Светодиоды подсветки рабочие - проверялись. Умер max16814b или я не полностью разобрался в даташите? Если кто знает, подскажите, заранее спасибо. |
soldering90 Участник Сообщения: 193
| Цитата: | | аноды светодиодов - общие для 4-х каналов - приходят +19В | эти 19вольт надо мерить относительно выходов out1-out4! И есть ли потребление по каким то из каналов?
На ноге DIM что есть? |
Спасибо, я подумал, что, если не светится, то между VIN и OUT будет 0, нет, там 1В на всех каналах. На DIM постоянный уровень +3,3В. Кстати, ENABLE также 3,3В, а не 5В - ошибся (мерял осциллографом с зажатым усилением). DIM, я так понимаю,- управление яркостью? В даташит написано: Connect DIM to VCC if dimming control is not used - значит при максимальной яркости напряжение на нем близко к VCC??? Или я не прав? |
Ну это написано, типа если регулировка не важна, то присобачьте DIM к VCC. А как провере светодиоды? На 18ноге осциллографом посмотри |
На 18 ноге импульсов нет, при включении появляется постоянный уровень около 0,8В, через секунду 0 и еще через пару секунд опять около 0,8В... |
n-Полевик, который к этой ноге припаян проверь (выпаяный) и если подозрений не вызовет, то я бы искал шим |
Огромное спасибо за подсказки, полевик проверил - подозрений нет. Дело в том, что я не вижу генерации на RT, что еще больше бросает подозрение на шим. Еще раз спасибо, что направляли мысли в нужном направлении. Тему пока не закрываю, по конечному результату - напишу. |
kap_64 Гость 85.95.*.*
Кроме шима есть еще диод D300, бывает пробивается. А напряжение должно быть в районе 50V.
Добавлено 28-02-2012 11:05
Извиняюсь! это в 235 модели! |
Микросхему не дождался, отдал монитор хозяину, которому пообещали заменить целиком схему управления подсветкой. Тема закрыта. |
