vizit73 Новичок Сообщения: 8
Монитор LG W1934S-SNT.ARUQQPH
model: W1934ST
Блок питания, инвертор: 715G2905-1
Плата контроллера: 715G2904-1
После подачи питания начинает мигать индикатор питания (синий) и еле заметно подсветка монитора.
Разобрал, видимых повреждений не заметил, электролиты не вздутые.
Если отключить шлейф идущий от платы контроллера из разъёма матрицы и подать питание загорается подсветка матрицы на 1сек., затем гаснет на 1-2сек. и опять зажигается и светит уже постоянно. Если подключить шлейф с платы контроллера к матрице и подать 220В индикатор питания мигает попеременно синим и жёлтым цветом при этом мигает еле заметно подсветка монитора, а на слух воспринимается тонкий писк при синем индикаторе и еле слышный щелчёк на жёлтый цвет индикатора.
Брал лампу T5 и попеременно подключал в каждый из 4х разъёмов куда подключаются лампы подсветки, если шлейф идущий от контроллера отключён от матрицы лампа T5 зажигается с остальными лампами подсветки. Я так понял что инвертор и лампы в порядке.
Куда копать дальше? |
REEF06 Участник Сообщения: 66
| REEF06 писал: | | ESRметром копать. |
В смысле промерять ёмкость электролитических конденсаторов?
Чего нет, того нет. |
fmurom Участник Сообщения: 8123
| vizit73 писал: | | Куда копать дальше? |
А какие лопаты есть ? |
DT-838 ну и там молоток, зубило... |
DT-838. Ну хоть замеры выложи. |
| REEF06 писал: | | Ну хоть замеры выложи. |
Все !!! |
При отключённом шлейфе к матрице (лампы подсветки светят)
227V - Вход 220V
301V - C905 (100mF 450V) после диодного моста
5,11-5,13V - CN902 3-я ножка (на плате +5V)
5,11-5,13V - CN902 4-я ножка (на плате +5V)
12,36V - L903 (по схеме БП +12V)
3,22V - SW003 Power (кнопка включения)
5,12-5,13V - CN403 (1,2,3 дорожки шлейфа к матрице)
При подключённом шлейфе к матрице (лампы подсветки еле заметно мигают, индикатор питания мигает попеременно синим/жёлтым)
222V - Вход 220V
305-306V - C905 (100mF 450V) после диодного моста
4,58-4,96V - CN902 3-я ножка (на плате +5V)
4,61-4,96V - CN902 4-я ножка (на плате +5V)
13,84-14,78V - L903 (по схеме БП +12V)
3,09-3,22V - SW003 Power (кнопка включения)
0,00-0,12V - CN403 (1,2,3 дорожки шлейфа к матрице)
Сам я не радиодел мастер, так что подсказывайте где ещё замерять. |
Обратил.
При подключенном шлейфе к матрице, напряжение +5V на выходе с БП / на входе платы контроллера прыгает 4,58-4,96V, при этом питание на матрицу вообще 0V.
Так а кто виноват и что делать дальше? Блок питания, контроллер, матрица. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
vizit73, Фотку матплаты выложи. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5337
ну если при отключенной матрице - питания норма,
то смотрит что творится дальше.
| SanAlex писал: | | Фотку матплаты выложи. |
лучше плату матрицы. |
Ну в общем всем спасибо все свободны
Обратил (как выше советовали) на 5V, начал с блока питания.
На выходе по +5V там по принц. схеме два электролита C922 470mF 16V и C923 1000mF 16V, заменил оба на новые.
Монитор запустился сразу, просил датакабель. Выключил, включил 5 мин. работает. Буду собирать.
Вот если глянуть на фотку, они ни разу не вздутые http://imgur.com/eImcZbc |
На матплате в правом верхнем углу лит тоже замени. |
| SanAlex писал: | | На матплате в правом верхнем углу лит тоже замени. |
Что с ним не так? |
Сергей0389 Предупреждений: 2 Сообщения: 11
Спасибо Вам мужики ! C922 470mF 16V ( был 380 микрофарад) и C923 1000mF 16V ( был около 600 микрофарад) , заменил оба на б/у/ из блока питания не рабочего ) Все ок !
Кстати очень помог китайский транзистор - тестер. им быстро и легко проверил все конденсаторы и выявил двух паразитов, у которых емкость сильно занижена. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1451
Все правильно, это что бы замена емкостей халявой не казалась  |
Palyich Новичок Сообщения: 1
В схеме, кондюки на ESR- е в норме. Заменил и всё, заработал. Ещё 1000х16в "припух"Замена. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 311
| Palyich писал: | | В схеме, кондюки на ESR- е в норме. Заменил и всё, заработал. Ещё 1000х16в "припух"Замена. |
Если ESRметром в норме, то это ещё не означает что они отличные.
Ибо режим в котором они тестируются, далёк от того режима в котором они работают. Это не только к кондёрам относится, но и к полупроводникам.
Был у меня один памятный кондёр 100мкф 450в. Чем ни мерял - всё зашибись! А как в схему, так взрыв предохранителя и хана мосту. |
neoway Участник Сообщения: 322
Поддержу Дросселя:
Ремонтировал монитор. Выпаял каждый конденсатор, проверил-перепроверил, по прибору все хорошо...
Монитор не работает.
В итоге: заменил все конденсаторы не глядя - заработал.
ESR - хорошая вещь, но методика проверки не 100% |
