Монитор LG Flatron L1742SE-SF опознать ШИМ блока питания
bamik
02-08-2011 16:37
До меня монитор разбирался и скол пластика утерян.От м/с остались только "рожки да ножки". По внешнему виду похожа на FSDM0565R.
Поиск ничего не дал, как будто эти мониторы только продаются и совсем не ломаются. Помогите, пожалуйста.
Евген69
02-08-2011 17:36
А модель платы блока питания-инвертора? Или фотку её и со стороны монтажа тоже?
bamik
02-08-2011 18:21
P/N EAX61422701/6
LG Safety NO: LGP-009
Ничего более путного я на плате не нашел.
По назначению ног вышеуказанная м/с совпала на 100%. Разница лишь в подведении сетевого напряжения для старта. Набор сопротивлений на 50КОм коротнул предом. Попутно проверил и заменил стабилитроны по защите в цепях питания и обратной связи. Первый был на 22В, второй на 11В. Поставил оба на 22В, других не было. По даташиту на 0565ую шимку 20В предел...
Запускается, но срабатывает защита. Нашел дохлый диод во вторичке в питании инвертора. Не хотелось бы столкнуться с дохлым инвертором...
bamik
02-08-2011 20:57
Столкнулся... Проблемы с лампами.
Итого: родную ШИМ можно заменить на FSDM0565R с заменой резисторов в цепи старта на перемычку. С живыми лампами подсветка загорается в нормальном режиме.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron L1742SE-SF опознать ШИМ блока питания
  • Ремонт блока питания LG Flatron L1515S (SL)
  • Монитор LG Flatron W1934S мигает кнопка питания
  • Монитор LG Flatron E2240S-PN опознать микр-му.
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
