silentman Новичок Сообщения: 10
Доброго времени суток всем!
LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Прошу помощи!!!!! |
TL4M Гость 82.207.*.*
| silentman писал: | | две LD1117A |
какое напряжение на выходе ? |
На одной микросхеме 3,31в, на втором 1,78в, а на входе у обеих по 5.18в. |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Если пульсации на выходе БП посмотреть не получится,то советую заменить электролиты в БП. |
Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней панели. Все литы БП заменил новыми. Но зря я радовался через 10-15 минут работы монитор выключается. Но индикатор горящим и остается. На включателе (на передней панели) при включении напряжение 3.31в при выключенном состоянии 3.04в. На плате БП где с платы скляра идет сигнал on/off при нажатии кнопки на передней панели, напряжение доходит до 3.29в, а при выключении падает до 0.02в. На контакте яркости напряжение 3.04в она не изменяется при вкл и выкл. Ну вот это до начало глюка, а когда глюк начинается получились такие данные: На входах стабилизатор скляра (на обеих) 5.16в при включении а когда само по себе выключается напряжение падает до 5.08в. При этом выходы стабилизаторов не изменяется. Сигнал который идет от скляра on/off при глюке она не изменяется. Я подумал что дело в схемы подсветки и скляр не имеет к этому отношение потому что так и остается напряжение 3.29в.
Что мне делать теперь? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10746
| silentman писал: | | Сигнал который идет от скляра on/off при глюке она не изменяется. Я подумал что дело в схемы подсветки |
правильно подумал. подкинь внешние лампы (подкидывай по одной, вычисляя тухлую), можно имитатором лампы. Если в лампах проблемм нет - сам инвертор смотри. |
У меня нет имитатора лампы, если можно схемку подкинь. И еще один нюанс когда монитор гаснет обе лампы одновременно погасают (или один без другого не работает), может это что-то даст для понимания. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 446
Все понял, извиняюсь, буду читать теорию и этот подфорум. |
Все перепаял. Ну теперь вовсе через секунду (появляется логотип, потом изображение и выключается).
Добавлено 09 July 2011, 16:56
2 captain: По конкретнее про имитатор лампы (а то у меня нет подрукой другой лампы). |
Оказалось что контакт (низковольтной) вверхней лампы обгорел. Контакт перепаял. Поставил на обкатку, пока работает (1час).
Один вопрос если можно. Я матрицу первый раз разобрал, ну вот эсли я буду менять матрицу в будущем, мне придется менять матрицу с контроллером или без? (прошу прощения за дилетантский вопрос). К примеру если токопроводящую пленку оторвать, можно его приклеить на новую матрицу? И читал где то что про прошивку матрицы, значит если я буду менять матрицу тойже марки, мне придется прошивку менять, а если попайдется матрица другой марки подходящими пикселями то придется ли мне прошивки матрицы менять? |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Пленку приклеить теоретически можно(специальная паста-клей и т.д.)практически никто не делал ,старую матрицу по возможности лучше не разбирать клей на шлейфе уже пересохший ,в мониторах обычно матрица меняется без прошивки ,встречал обязательную прошивку только в ЖК телевизорах Филипс. |
