LG Flatron W1934S (в процессе работы выключается)
JkVersus
19-08-2010 22:06
Доброго утра-дня!
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с такой неисправностью. LG Flatron W1934S - в процессе работы выключается, как бы зависает, что приводит к перезапуску драйверов видео карты (ATI Radeon HD 3200 G ) на ноутбуке ASUS F7Z. Комп выдаёт сообщение, что произошла ошибка и драйвер был перезапущен. В процессе глюка все мониторы мигают, что иногда приводит даже к перезагрузке системы. Не в компе дело точно на 100%! Визуальный осмотр нечего не выявил. Интересно то, что в разобранном виде всё работает как надо, собираю всё в корпус - 20 - 30 мин просмотра видео и, опа, опять глюк. Сильно греется контроллер - 80 - 85 градусов. Точно такой же эффект происходит если вытащить VGA кабель. Все напряжения, что до глюка, что после - не плавают. Может дело в какой-нибудь частотной синхронизации или прошивке? Но всё это случается с прогревом, тогда может виноват кварц контроллера или какая-нибудь ёмкость?
За ранее огромное спасибо!
Генчик
Гость 92.229.*.*
19-08-2010 23:11
JkVersus писал:
JkVersus, а как узнал? Сказочников и без тебя здесь хватает. гы-гы
Отдай ноут специалисту, пускай он проверит его.
alisahack
20-08-2010 01:13
JkVersus писал:
Порядок глюка скорей всего такой:
Полудохлый HD3200 в ноуте (что не редкость) после прогрева приводит к перезапуску своих драйверов (иногда это даже приводит к перезагрузке системы), при этом "все мониторы" мигают.
Добавлено 20-08-2010 03:17
JkVersus писал:
Я один раз так довытаскивал на ходу... "Красный цвет" пропал с видяхи.
JkVersus
20-08-2010 12:36
Монитор (LG который) в разобранном виде работает с ноутом нормально, хоть целый день смотри! К слову, пробовал воспроизводить два потока видео: через Jet Audio на LG (720x400, 2.5 Mbps, 23,976 fps ) и на самом компе через Windows media (1280x720, 4.1 Mbps, 25 fps). Да, всё подтормаживало, но ничего не вылетало (LG в разобранном виде). А по поводу самого компа, то и ничего там не перегревается, всё по норме (воздушный поток из ноута интенсивный но не горячий - 68 градусов).
P.S.: на компе может воспроизводится вот эти два видео в одно время (процессор загружен на 83%):
Добавлено 20 August 2010, 11:40
Добавлено 20 August 2010, 11:50
Крыво добавляются картинки... А это х-ки 2-го видео:
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-08-2010 12:54
JkVersus, слышь, сказочник, объясни мне пожалуйста, каким образом моник, подключённый по VGA (а другого входа в нём нет), может вызывать ошибку драйвера? помираю со смеху!
И нах ты тут эту, никому не нужную, таблицу выложил? У тебя исправные моник и ноут, ошибка явно софтовая. Отдай ноут в сервис, у них, в отличие от тебя, голова на месте, и руки не кривые. гы-гы
З.Ы. Только дебилу может прийти в голову "гениальная" мысля, смотреть Blu-ray на монике, не имеющем разрешения Full HD. помираю со смеху!
JkVersus
20-08-2010 13:26
Причём здесь СОФТ?! Я же писал выше, что в разобранном виде монитор РАБОТАЕТ с компом как надо! Я вижу ты софтовый парень, а к ремонту железа - посредник. Печатаю И губить совсем не обязательно! К слову, весь софт неоднократно обновлялся и переусстанавливался. Обсуждение пошло по кругу, встреча откланяется. Досвидание
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-08-2010 13:58
JkVersus писал:
Причём здесь СОФТ?!
JkVersus, а при том, что драйвера - это софт, и никаким боком к выходу видеокарты отношения не имеют. В VGA нет никакой обратной связи, кроме DDC, а она в монике не идёт дальше маленькой памяти с квадратной шиной. Видеокарта читает из этой памяти необходимые данные о разрешении и модели моника, дате выпуска и серийном номере. ВСЁ, больше там ничего нет, и никаких других линий обратной связи там нет. Моник с видюхой будут работать и при отсутствии в кабеле линий DDC, только разрешение и частоту нужно при этом выставлять вручную.
JkVersus писал:
JkVersus, ни фига ты не видишь, и ничего про меня не знаешь. Поменьше напрягай свою тупую башку посторонними мыслями, попробуй сосредоточиться на том, что я тебе объяснил.
JkVersus писал:
JkVersus, с такими тупыми распонтованными ламерами как ты, это ещё мягко. гы-гы
JkVersus писал:
JkVersus, и как всегда, вместо родной Висты, ставили какую-нибудь у@бищную звериную сборку с кривыми драйверами и покоцанным реестром. Вот тебе и результат. гы-гы А всё оттого, что тупость и лень не позволяют нормально разобраться с Вистой. гы-гы
JkVersus
20-08-2010 14:34
А если подумать по глубже, то почему при отключении VGA кабеля происходит тоже самое? И что на счёт прогрева?
P.S.: работаю на Vista SP2.
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-08-2010 14:59
JkVersus писал:
JkVersus, видюха опознаёт подключённый монитор по изменению сопротивления нагрузки. Но даже если какой-то цвет обрывется, либо синхра, то всё равно это не может вызвать ошибки драйвера видеокарты. При КЗ в нагрузке может сгореть выходной усилитель видюхи, но ошибки драйвера всё равно не будет. Нет
А вот перегрев видюхи может вызвать что угодно, любую ошибку.
JkVersus писал:
JkVersus, на оригинальной, идущей в комплекте к ноуту? Или переустанавливали с диска, купленного на лотке, хотя бы и с оригинальным номером?
JkVersus
20-08-2010 15:13
Генчик писал:
Да, на оригинальной, идущей в комплекте к ноуту. Вообще отношусь негативно к пиратской продукции и стараюсь использовать оригинальный софт.
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-08-2010 15:38
JkVersus, значит смотри перегрев ноута, другого варианта нет.
JkVersus писал:
JkVersus, а вот это уже не просто горячий, а предсмертные судороги. шок Не мучай нотик, ты его уже почти убил.
JkVersus
20-08-2010 15:50
68 градусов - это при ~ 80% загрузки процессора, внешний монитор в нагрузке и 2 видео потока (выше описаны), да и ещё за бортом +35 жары было, а так куллера почти не слышно.
Генчик
Гость 92.229.*.*
20-08-2010 15:53
JkVersus писал:
JkVersus, совсем больной? шок Если воздух такой горячий, представляешь себе температуру кристалла? шок
JkVersus писал:
JkVersus, зачем же так мучать железяку, она же так долго не выдержит. шок
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron W1934S (в процессе работы выключается)
  • LG Flatron W1934s не включается!
  • Монитор LG FLATRON w1934s белый зкран.
  • Монитор LG flatron W1934S-BN после грозы
  • Монитор LG Flatron W1934S мигает кнопка питания
  • Самопроизвольно выключается монитор LG после 2-3 час. работы
