Монитор LG FLATRON w1934s белый зкран.
холявщик
Вованыч
25-10-2010 20:02
Добрый день всем. Пришел в работу данный девайс с неисправностью белый экран. Inoolux MT190AW01 V.5
LVDS NT71675FG-00053
Шим AT1168B как в теме http://remont-aud.net/forum/78-12714-86953-16-1279178797
Основной выпрямитель 12,8в
VCCF1 - 5 в
VGH11 - 26 в
AVDDF1 - 12,8 в
VGL1 = VEE1 - минус 7,8 в
VGH1 =VGG1- 22,6 в
VCCG1 -3,1 в
VCOM_TFT1-5.3в XON1 - 3,1 в
VRE1F1 -12,1 в
VDDD1=DVDDG1 3,3 в
у меня
VCCF1 - 5 в
VGH11 - 3.4 в
AVDDF1 - 3.2 в
VGL1 = VEE1- 0.4в
VGH1 =VGG1- 0.8в
VCCG1 -3,1 в
VCOM_TFT1-0в
XON1 - 3,1 в
VRE1F1-4.5 в
VDDD1=DVDDG1 3,3 в
Примерно через минут 5 после включения появляются полосы. Заставка "Проверьте кабель" очень хорошо видна в верхней части экрана. Когда уходит в низ то только силуэт этой рамки. При этом востанавливаются все напряжения которые заниженны. Шим при этом нагревается до неприличного состояния. Палец удержать больше 3х секунд не возможно. ESR метром пробежал по всем литам и осцилом просмотрел питания на счет пульсаций все чисто. На клавиатуру реагирует как положенно.Хочется узнать матрац это или есть шанс поднять его? Фото прилагаю.
Vlad-1966
25-10-2010 20:16
холявщик, Вова, глину по питаниям на T-con проверять кто будет? И вообще - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/244785/AAT/AAT1168B-Q5 ... -всё-ж есть.
холявщик
Вованыч
25-10-2010 20:18
Vlad-1966, Володя еще пока не дошел но ща гляну.
Vlad-1966
25-10-2010 20:27
холявщик писал:
AVDDF1 - 3.2 в
-где остальное? улыбка
холявщик
Вованыч
25-10-2010 20:51
Vlad-1966, Те замеры какие сделаны на http://remont-aud.net/forum/78-12714-86953-16-1279178797 то и замерил.
Vlad-1966
25-10-2010 21:09
холявщик, ты не понял - где остальные вольты на входе преобразователя? А если он ещё и кипит - значит либо дохлый, либо по выходу что-то садит.
Добавлено 25-10-2010 21:26
Где -
холявщик
Вованыч
25-10-2010 21:57
Вот режимы по ногам шима.1н 26в, 2н 1.3в,3н 6в,4н 0в,5н 5.2в,6н 5.2в,7н 4.9в,8н 5.2в, 9н 5.2в,10н 5.1в,11н 0в, 12н 5.1в,13н 5.2в, 14н 12.6в, 15н 5в,16н 5.2в, 17н 5.2в,18н 0в,19н 0в, 20н 0в, 21н 4.5в, 22н 4.7в,23н 1.3в, 24н 1.3в,25н 1.3в,26н 1.3в,27н 23.4в,28н -11.1в,29н 23в,30н 2.2в,31н 21.7в,32н 24.8в.
Strike
оболтус
25-10-2010 23:33
холявщик, Вова, так видно-же, напряжения по точкам не соответствуют, ищи керамику в утечке, или диод..
Может и транзистор.
Начиная с U1 по шиту, и далее вниз.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG FLATRON w1934s белый зкран.
  • Монитор LG flatron W1934S-BN после грозы
  • Монитор LG Flatron W1934S мигает кнопка питания
  • LG Flatron W1934s не включается!
  • LG Flatron W1934S (в процессе работы выключается)
  • LG-W1934S Белый экран
