повторы элементов изображения LG FLATRON L1718S-BN
mk_555
29-12-2009 11:41
Монитор LG FLATRON L1718S-BN все элементы изображения имеот повторы сдвинутые примерно на 2 мм в виде тени(контура), 3 повтора.
Матрица подставлялась в другой монитор - изображение норма, т.е дело не в матрице. На матплате и в плате БП+инв заменены все электролиты. Кабель SVGA менялся сразу, не влияет.
На матплатке одна МКСХ (скалер-проц?) TSUM16AL-LF и 3 еепромки.
Вопрос к опыту участников форума: если сталкивались с подобным, куда дальше паять, перешивать или что-то с бубнами делать? Прошу помощи
V.V.T.
29-12-2009 12:39
Интересно. А на меню тоже есть повторы? Автонастройка работает? Сброс настроек делал?
mk_555
29-12-2009 22:31
На меню повторов вроде нет, но оно на полупрозрачном фоне, поэтому возможно не видно. Автонастройка работает. Сброса настроек к заводским в меню нет. И к этой лыже не нашел подходящего входа в серв. меню. Где можно поискать?
V.V.T.
30-12-2009 09:25
Ну, а выключить прозрачность в меню нельзя чтоли? Хотя вроде оно там не должно быть прозрачным, насколько я помню.
Сброс настроек там должен быть, ищи лучше.
В сервис входить как обычно - удерживая Меню включить, но осторожней там, а то даже сброс настроек не можешь найти подшучивать, дразнить
mk_555
04-01-2010 12:13
В пользовательском меню сброса настроек нет. В сервисное меню заходить надобность отпала. Проблема оказалась в отсутствии соединения 7 выв. разъема SVGA с корпусом (это земля зелёного), не пайка, какой-то заводской дефект. Решилось соединением 7, 6 и 8 выводов разъема SVGA на матплате.
V.V.T.
05-01-2010 12:16
Да есть там сброс. В самом нижнем меню "Установка" есть вложенное меню "Заводские установки". Оно просто ниже, не видно сразу, надо несколько раз нажать кнопку SET.
UFO11
11-02-2010 06:32
та же фигня с монитором: через кабель SVGA изображение расплывчивое и дрожит (больше по-вертикали). а собственное изображение меню в норме.
все пропаял , питалово +5в , 3.24в и 1.8в в норме. электролиты поменял. кварц поменял.
7 контакт VGA припаял на землю -не помогло.
хотел войти в сервисное меню: удерживая кнопку Menu , включил монитор - и вылезло сообщение "Меню заблокировано" (а до этого в меню входил ).
ладно с помощью манипуляций кнопок снова появилось меню.
установка "Заводские настройки" не помогает. Автонастройка не помогает.
пробовал по входам HS и VS менять кондеры, отключал стабилитроны -ничё не помогает!
осциллографа нет.
траблы с TSUM16AL-LF ? она жарится как MICOM , Novatex?
UFO11
11-02-2010 23:51
так я вроде и не мешаю человеку. и спама никакого. у меня аналогичная проблема.
вот и спрашиваю...
Добавлено 12-02-2010 00:12
имеет ли смысл создавать новую тему, если есть аналогичная?
UFO11
14-02-2010 00:42
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
нанес на плату скалера флюс и прогрел плату над ИК-лампой (снизу) до температуры плавления припоя (примерно 200 град. С на китайском ИК-термометре) -и все стало в норме.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» повторы элементов изображения LG FLATRON L1718S-BN
  • LG Flatron L1718S белый экран.
  • LG FLATRON L1718S-SN помехи на картинке рябит
  • LG Flatron L194WS нет изображения
  • LG FLATRON W2042S нет изображения
  • LG FLATRON W1942T-PF нет изображения на матрице
