docent1980 Участник Сообщения: 35
LG Flatron L1718S, проц TSUM 16AL-LF. матрица PCB MT170E01. Изначально не включался вообще, был пробит D803, диод в БП по вторичке +12В, заменил включается, но белый экран. Нет питания на матрицу. Предохранитель на матрице целый. Подаю с лабораторного БП +5В на материнку, шлейф к матрице не подключен потребление 0,27А, подключаю к матрице срабатывает защита по КЗ. Отключаю шлейф подаю 5В непосредственно на матрицу потребление 0,6А, меняю шлейф таже ситуация.Отключаю шлейф от материнки подключаю к матрице подаю теже 5В через шлейф и короткого нет потребление также 0,6А. Короче по отдельности все норм, а когда в сборе К.З. Подкинул на другую матрицу таже картина. Вот такой полтергейст... |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
docent1980, проверь Q101 и Q107 на материнке и их обвязку
какое ограничение по току у лабораторного БП +5В, |
IB Участник Сообщения: 1325
docent1980, Транзистор на основной плате по 5В смотрел? |
Все оказалось как всегда просто, шлейф парил мозг. Нужна прост подобрать такое положение чтоб он показывал. После него еще один приносили с проблемным БП. Проблему нашел, собрал а там белый растр, разобрал опять, нашел положение шлейфа, приклеил его на двухсторонний скотч и все работает. Всем спасибо. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| docent1980 писал: | | нашел положение шлейфа, приклеил его на двухсторонний скотч и все работает. |
GYTTER Гость 195.206.*.*
У меня тоже похожий случай с LG L1942S. Включается нормально, затем белый экран. Тоже приклеил шлейф на двухсторонний скотч. Проблема исчезла. В совковские времена все ремонтировалось с помощью пресловутой синей изо ленты, а сейчас с помощью волшебного скотча!!!  |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Victor_K Мастер Сообщения: 2089
Упсь, не вьехал, вы чего там клеете - дохлому шлейфу приятное положение пытаетесь найти? |
Удав Участник Сообщения: 398
| Victor_K писал: | | Упсь, не вьехал, вы чего там клеете - дохлому шлейфу приятное положение пытаетесь найти? | W1942T так же шлейф криво стает,что у них это наследственное чтоль.Тож на ленту фиксировал. Шлейф не переломаный просто в раземе криво встает,видать меж собой контакты перемыкает или наоборот не достает ,не выяснял точно ,просто нашел положение и зафиксировал его клейкой лентой. |
