LG FLATRON L1718S-SN помехи на картинке рябит
Виктор1970
20-03-2010 09:49
LG FLATRON L1718S-SN помехи на картинке рябит.
Но меню нормальное.
Подскажите в чём может быть проблема?
Питания 5В и 3.3В нормальные недовольство, огорчение
Ермаков Л.П.
Мастер
20-03-2010 10:25
Для начала осциллографом по всем питаниям,в том числе и на матрице.
al12c508
20-03-2010 11:56
питание матрицы причем, экранное меню выводится нормально.
Виктор1970
24-03-2010 19:46
Все питания проверены осциллографом.
Всё в норме.
Stelt
Рокенрольщик
24-03-2010 20:14
Виктор1970, попробуй еепромку чистую поставить.
vlad_IZH
25-03-2010 08:35
В нем еще и 1.8 ядро проца питают..
Пробуй инициализацию епрома сделать:
1) Turn off the power switch at the front side of the display.
2) Wait for about 5 seconds and press MENU, POWER switch with 1 second interval.
3) The SVC OSD menu contains additional menus that the User OSD menu as described below.
a) Auto Color : W/B balance and Automatically sets the gain and offset value.
b) NVRAM INIT : EEPROM initialize.(24C08)
tolk
Гость 94.50.*.*
26-03-2010 16:53
для начала проверте заменой vga кабель
Виктор1970
27-03-2010 12:14
кабель конечно другой пробовал.
Зашёл в сервисное меню ( фото вверху) ничего не дало Замешательство
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-03-2010 16:16
Виктор1970, LVDS проверить, возможно окислы в разъёме, и соответственно плохой контакт. Было тут уже неоднократно.
status DNA
28-03-2010 17:20
Генчик писал:
LVDS проверить
Генчик, отпадает, меню же в норме....
Виктор1970, в твоём случае умер скалер. Дефект типовой. Самое интересное что они не поставляются отдельно, только в сборе с майном.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-03-2010 23:54
status DNA писал:
status DNA, да что ты говоришь? гы-гы А я вот помню, что во многих случаях меню тоже было в норме, но проблема была всё-же в LVDS. Меню обычно не по всем шинам LVDS идёт.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG FLATRON L1718S-SN помехи на картинке рябит
  • LG Flatron L1718S белый экран.
  • повторы элементов изображения LG FLATRON L1718S-BN
  • LG L1718S троит изображение
  • LG l1718s Предохранитель питания матрицы,где он находится?
  • LG L1718S-SN Рябь на экране после замены стабилизатора 1.8В.
